查看: 19210|回复: 75
看看我的UN-A6
发表于 2011-8-15 21:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
改造的想法有一年多了,今天终于有时间折腾了。
改造后的接口:
准备连接:
只用平衡线充时,平衡线电流(设定为4A充电):
连接T插,主电源线电流:
此时的平衡线电流已经大幅下降,其他平衡线电流也是1A以下(和每cell的电压差有关):
不足的是“串充”接口仅能在充6S的情况下才能使用,否则充电器可能会冒烟。
[ 本帖最后由 king1982 于 2011-8-15 21:29 编辑 ]
发表于 2011-8-15 22:00 | 只看该作者
楼主能说说这么为什么吗?不太明白!
还有,那个不是并充板吗?A6充电不是只插上平衡头就可以了吗?
发表于 2011-8-15 22:20 | 只看该作者
强:em26:
 楼主| 发表于 2011-8-15 22:23 | 只看该作者
这?!不等于变A6+B6的结合
发表于 2011-8-15 22:31 | 只看该作者
烦请楼主再测试一下UNA6在8A状态下的各线电流!
平衡头过5A以上,确实有点残念
发表于 2011-8-15 22:42 | 只看该作者
这样可以大大降低平衡线上的电流,有利于1 6cell电池哦 对平衡头寿命也好:em15:
 楼主| 发表于 2011-8-15 23:52 | 只看该作者
原帖由 阿琨 于 2011-8-15 22:31 发表
平衡头过5A以上,确实有点残念
是有点残念,刚刚试过8A充,各平衡线中最大电流1.7A(黑线,负极)。
发表于 2011-8-16 11:42 | 只看该作者
这样的,学习!
发表于 2011-8-16 23:36 | 只看该作者
还是不明白,按道理来说,A6充电各路应该是独立的,所以各路的电流应该是一样的,为啥电流都跑到首尾两路上去呢?
发表于 2011-8-17 08:07 | 只看该作者
原帖由 colly 于 2011-8-16 23:36 发表
是呀,按说A6是平衡充,各路电流都应该是一样的。
发表于 2011-8-17 09:38 | 只看该作者
简单地理解的话 确实是各路独立 但是中间电路的线是前一cell的负和下一cell的正,2cell同电流充电的时候电流几乎抵消。简单的应该可以这样理解,欢迎高手拍砖
发表于 2011-8-17 16:27 | 只看该作者
:em23: :em23:
发表于 2011-8-20 12:35 | 只看该作者
有什么好处
 楼主| 发表于 2011-8-21 18:30 | 只看该作者
大电流充电时,比起单单使用平衡接头更安全。
发表于 2011-8-29 15:26 | 只看该作者
这就等于,加粗平衡线两边的线(红线和黑线),减少这两条线的电流负荷。
平衡线中间的5条白线,近乎没电流。
我的理解对吗?:em22:
发表于 2011-8-29 19:56 | 只看该作者
看到了,顶一个,不错,,,
 楼主| 发表于 2011-8-29 23:05 | 只看该作者
原帖由 wanjingcai 于 2011-8-29 15:26 发表
平衡线中间的5条白线,近乎没电流。
我的理解对吗?:em22:
对的,而且接头也变成T插了。理论上如果电池组每cell电压都是一样,5条白线是没有电流的,实际上电流也很小。
发表于 2011-8-29 23:40 | 只看该作者
看到了,顶一个
发表于 2011-8-30 09:39 | 只看该作者
原帖由 king1982 于 2011-8-29 23:05 发表
明白了,谢谢。:em00:
其实,A6本来就应该这样考虑。否则,电池的平衡线最大只能允许3A的电流,A6最大能8A,就是80A也是浮云。:em15:
即使有保姆,也只能3S 2个2个充,速度快不起起来的。
并充才能把充电器大功率大电流的潜能发挥出来。
[ 本帖最后由 wanjingcai 于 2011-8-30 09:44 编辑 ]
