2212 kv1000 上4s 把油门大小调小点行吗?
brite6
brite6
发表于 2013-7-26 11:21
倒序浏览
只有两个3s 的
电池
,出去飞不爽,飞大机和涵道了,又入了几个4s的,手上还有个1.2米的赛斯纳,2212 kv1000 用4s电池,我把油门大小调小点,就会烧了吧?
a控 4s电接线
2014-01-05
2013-07-26
95元白板F4U是左拉的,有没有其它理由
2013-07-04
【论坛活动大全】
绿头苍蝇
绿头苍蝇
发表于 2013-7-26 12:08
最简单的是换桨,桨换成GWS HD8060,多大油门都不会烧。
【论坛帮助】
80072397
发表于 2013-7-26 12:09
无刷电机电压很宽 重点是某个电压某负载下电流不要超过漆包线的最大电流 然后电机温度不要过高造成漆包线烧毁和磁钢退磁
【网上礼节十条】
80072397
发表于 2013-7-26 12:11
建议用小奖试试 应该在8寸
铜河
铜河
发表于 2013-7-26 12:30
换小桨是正道
