查看: 3805|回复: 24
自制烟泵,怎么让烟泵随车速变化? 求解
发表于 2013-7-21 22:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了个小泵机,请教下怎么连接电调线路,可以实现不管坦克是前进后退还是信地回旋
烟泵始终保持正向运转?
电调有四根线连接电机,烟泵有两条线
直接并联的话,坦克后退烟泵也跟着反转了
发表于 2013-7-22 10:32 | 只看该作者
电调和泵之间加一个电控机械开关
发表于 2013-7-22 10:50 | 只看该作者
按照HL原来的线路接上就行
发表于 2013-7-22 11:23 | 只看该作者
马达线并联接在烟泵马达上
 楼主| 发表于 2013-7-22 11:48 | 只看该作者
lxynaodan 发表于 2013-7-22 10:50
按照HL原来的线路接上就行
不是恒隆的坦克
 楼主| 发表于 2013-7-22 12:03 | 只看该作者
hd381 发表于 2013-7-22 11:23
马达线并联接在烟泵马达上
那倒退的时候岂烟泵岂不是跟着反转?? 喷出变成吸入??
zsg 发表于 2013-7-22 10:32
电调和泵之间加一个电控机械开关
电控机械开关是什么东西??求解
发表于 2013-7-22 12:35 | 只看该作者
烟泵始终保持正向运转
发表于 2013-7-22 12:39 | 只看该作者
求小泵机图片,pm购买链接
发表于 2013-7-22 14:18 | 只看该作者
wangkunfa 发表于 2013-7-22 12:03
电控机械开关是什么东西??求解
就是一个继电器哈!只是不能实现转速的调整!
发表于 2013-7-22 14:19 | 只看该作者
LYY20040608 发表于 2013-7-22 12:35
烟泵始终保持正向运转
正确!
 楼主| 发表于 2013-7-22 15:18 | 只看该作者
LYY20040608 发表于 2013-7-22 12:39
求小泵机图片,pm购买链接
你要的小泵, http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.301.xaun81&id=13783394654
发表于 2013-7-22 16:27 | 只看该作者
直接接在电池上加个开关
 楼主| 发表于 2013-7-22 16:46 | 只看该作者
lxynaodan 发表于 2013-7-22 16:27
直接接在电池上加个开关
这样的话就不能随车速快慢而变化喷烟量了
 楼主| 发表于 2013-7-22 16:47 | 只看该作者
烟泵始终保持正向运转
图上画的是什么??  只要初中物理水平, 看不懂啊
发表于 2013-7-22 17:03 | 只看该作者
最简单的桥式整流电路,4个整流2极管,随便报废电路板都可以找到
发表于 2013-7-23 17:17 | 只看该作者
最简单的,再上一个电调,弄上混控
发表于 2013-7-23 21:34 | 只看该作者
该用隔膜泵防水耐高温些
 楼主| 发表于 2013-7-24 15:22 | 只看该作者
zyllikewow 发表于 2013-7-23 17:17
最简单的,再上一个电调,弄上混控
福斯9通控,  手上刚好有个电调,  摇杆通道已经全部占用了怎么把其他的通道和油门通道婚控??
发表于 2013-7-24 22:09 | 只看该作者
二极管?
