查看: 4125|回复: 52
全铝小四轴,硬挂云台无水纹
发表于 2014-6-28 22:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从DJI的PHANTOM受到启发,最近新做了个小型四轴,挂载设备包含500mW图传
MINIOSD、两轴无刷云台、电压计、3DR数传;飞控是APM2.6(6H GPS、外置罗盘
飞行器总重量936克,还算满意。
挂载标称8000mAh的3S电池(573克),起飞重量1509克,四级风悬停20分左右,
二到三级风走航线可达20分左右,二到三级风悬停可达22分左右。
如果折合成5000mAh的电池,则起飞重量1294克,相比PHANTOM略重,相比某工坊
1141的飞行器重了153克。
多出的重量在哪里了?
1、我的四轴轴距是530mm,而DJI是350mm,某工坊是380mm。我算了下,我的铝
方管10mm种1克,如果把轴距改为380mm,则减重30克。
2、我的脚架有4个,合记重40克,相比于某工坊估计要多重20克。不过我的脚架
可以确保降落时非常稳,这多出的重量可以接受。
3、我多了一个3DR数传,重18克。
4、我的图传是500mW的,含棒状天线25克,比某工坊的200mW图传重15克。
5、我的机架是全铝的,碳纤的密度大约是铝合金的0.6左右,因此我的四个机臂
在同等380mm时,要多重30克。
6、我的电调和电机均采用香蕉头连接,多出了20对香蕉头,加之香蕉头里的焊
锡,这估计重20克。
7、我的云台电机是1987云台最原始那种,每个重34克,两个合计68克,相比某
工坊的云台电机估计重20克。
综上,30+20+18+15+30+20+20=153克。
所以,下一步打算把轴距改为380,采用碳纤方管作为机臂,去掉香蕉头,更换
云台电机,做完这四步,可以减重100克。那么我的飞行器重836克,挂载
5000mAh电池的起飞重量可到1194克,挂8000mAh电池起飞重量可达1409克。续航
也会延长。
为何要用小型四轴:
1、成本低,这无需多说;
2、安全,尤其是在北京这一带;
3、桨速快,即使硬挂云台,不加减振材料也无水纹;
4、大四轴使用减振材料后,虽然也能无水纹,但由于减振材料的关系,大四轴
航拍会晃动。小四轴硬挂云台,没有晃动的问题。
我的小四轴三级风走航线无水纹无晃动:看视频中左边脚架一直在晃还会变形,
但是拍出的树木房屋却都是正常的,并不晃也不变形。
这是因为小四轴的电机功率小,桨叶小(频率高),所以高频的小幅振动传到中
心板时,全被573克的大电池吸收了。
遇到四级风时,走航线就开始晃动了。为了抗风,有的电机转速变慢,由其造成
的低频小幅振动与机架整体共振,所以晃动。
发表于 2014-6-28 23:20 | 只看该作者
APM时常不稳   坐等“时常”高清大图
学习
 楼主| 发表于 2014-6-28 23:26 | 只看该作者
让我拧拧你的心 发表于 2014-6-28 23:20
APM时常不稳   坐等“时常”高清大图
已经一年内无任何飞控事故
发表于 2014-6-28 23:41 | 只看该作者
视频不错
发表于 2014-6-28 23:45 | 只看该作者
LZ用木架震动更少
 楼主| 发表于 2014-6-29 01:35 | 只看该作者
G^Y 发表于 2014-6-28 23:45
LZ用木架震动更少
推荐一种木头吧。
发表于 2014-6-29 08:12 | 只看该作者
曹操关羽刘备 发表于 2014-6-29 01:35
推荐一种木头吧。
轻木板加轻木条
 楼主| 发表于 2014-6-29 09:54 | 只看该作者
G^Y 发表于 2014-6-29 08:12
轻木板加轻木条
1、我用过好几家的方形轻木,但很少有四个边角都为90度的。边角差开3到5度很常见,这就需要人工在马达底座添加垫片了,而且还未必能确保四个马达主轴平行。
2、轻木太软,我试验过,用在起飞重量小于700克的四轴上还行。再重的话,在承重部位,轻木就会凹陷产生虚位。我的一架1.3KG的四轴就是飞了十几次后,空中解体的。
这两点都与轻木的厚度无关,所以即使再厚的轻木也会有上面这两个问题。
发表于 2014-6-29 10:20 | 只看该作者
曹操关羽刘备 发表于 2014-6-29 09:54
1、我用过好几家的方形轻木,但很少有四个边角都为90度的。边角差开3到5度很常见,这就需要人工在马达底 ...
我的很牢固哦,用502,然后上螺丝
发表于 2014-6-29 10:32 | 只看该作者
发表于 2014-6-29 10:47 | 只看该作者
布线好乱
发表于 2014-6-29 11:19 | 只看该作者
X2212+1047吗?
LZ可否上一下脚架部分的图?
 楼主| 发表于 2014-6-29 11:44 | 只看该作者
G^Y 发表于 2014-6-29 10:20
我的很牢固哦,用502,然后上螺丝
哪家的?你把链接发给我,我看看。
 楼主| 发表于 2014-6-29 11:45 | 只看该作者
哈哈!我所有的机器布线都没有美感,你们指导指导。
six-god 发表于 2014-6-29 11:19
X2212+1047吗?
LZ可否上一下脚架部分的图?
脚架就是淘宝88元的那一种。
 楼主| 发表于 2014-6-29 11:46 | 只看该作者
我的很牢固哦,用502,然后上螺丝
起飞重量多重?
发表于 2014-6-29 11:49 | 只看该作者
帮顶!!!!!
发表于 2014-7-2 08:58 | 只看该作者
楼主北京哪里人,?我也是北京的
 楼主| 发表于 2014-7-8 23:43 | 只看该作者
zhang950321 发表于 2014-7-2 08:58
楼主北京哪里人,?我也是北京的
周三周四在圆明园,其余时间在大观园。
