查看: 2282|回复: 25
电压电压,傻傻看不懂~~~
发表于 2013-8-17 22:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
iOSD的电压显示是否准确呢?
这个问题之前从来没考虑过,不过今天一个偶然的发现,引起了我的好奇
如图红圈处,iOSD mark ii显示的电压是14.9V,但是R7008SB接收机回传的电压是15.4V,差了0.5V啊~~~
仔细想了想,iOSD是直接连的动力电,R7008SB接收机,也是直连的动力电。这0.5V的差别,究竟从何而来呢?
飞完之后,用电线测量了一下电池电压,基本与R700SB回传的电压一直,都高于iOSD显示的电压。至于iOSD的电压为什么比实际的低,就不明白了~
傻傻分不清楚啊~
发表于 2013-8-17 22:25 | 只看该作者
可能是DJI为了保险起见把iosd显示电压调的比实际低一点,或许是出于警示作用。有的人即便看见电压快不行,仍想再飞一会,毕竟还有电压。要是调低了就不会抱侥幸心理了吧?
 楼主| 发表于 2013-8-17 22:29 | 只看该作者
XMODS1234 发表于 2013-8-17 22:25
可能是DJI为了保险起见把iosd显示电压调的比实际低一点,或许是出于警示作用。有的人即便看见电压快不行,仍 ...
这个原因我也想过,不过,这样人为主观的“篡改”,并不科学,期待更好的解释。
是否是iosd从飞控获取了电调输出参数等信息,进而修正了显示的电压?毕竟都是can口连着的。
发表于 2013-8-17 22:34 | 只看该作者
线损而已,你自己调参的时候选了线损0.5吧?
 楼主| 发表于 2013-8-17 22:37 | 只看该作者
naza的电压保护我从来都是关掉了的
发表于 2013-8-17 22:40 | 只看该作者
有可能就是内部的线损机制,你虽然关了保护,但线损是客观存在的吧
 楼主| 发表于 2013-8-17 22:42 | 只看该作者
所以说看不明白了,但我觉得如果这里显示的电压值是“扣出了”线损的话,那这个电压就不客观了。不是真实的电池电压。等于说还是DJI主观上减少飞得超出安全时间的机率。
发表于 2013-8-17 22:46 | 只看该作者
Caballer 发表于 2013-8-17 22:42
所以说看不明白了,但我觉得如果这里显示的电压值是“扣出了”线损的话,那这个电压就不客观了。不是真实 ...
对了,你在调参的时候有没有校准电压啊?没有校准的话。。。。呵呵呵
发表于 2013-8-17 23:01 | 只看该作者
。IOSD 用到的是PMU内的DC-DC 某块的数据。。可能存在模数转换的精度 和 误差。。。7008 用的是单独的电压感应元件。。应该是直接电阻分压测得的。
 楼主| 发表于 2013-8-17 23:11 | 只看该作者
这个问题我用满电4.2V电压的电池通电看过的,调参软件里面显示的电压是对的,并不存在误差,所以我没有校准过。况且,电压保护功能都关掉了,那个校准会有效?
flywind 发表于 2013-8-17 23:01
。IOSD 用到的是PMU内的DC-DC 某块的数据。。可能存在模数转换的精度 和 误差。。。7008 用的是单独的电压感 ...
嗯,我觉得这个说法有道理。
发表于 2013-8-17 23:30 | 只看该作者
OSD 要校准
 楼主| 发表于 2013-8-18 00:09 | 只看该作者
TEEMO 发表于 2013-8-17 23:30
OSD 要校准
OSD调参软件里面倒还没有看到有校准的设置,不知道是否和飞控的电压保护是关联的~~
发表于 2013-8-18 03:54 | 只看该作者
校准飞控电压
发表于 2013-8-18 15:36 | 只看该作者
电压是啥玩意啊?  ···
发表于 2013-8-18 18:20 | 只看该作者
这个问题不要纠结了,其实WKM的低压保护值也不准,就算手动校准过也还是不准,从来没用iosd给S800增加负担的傻傻的路过……
 楼主| 发表于 2013-8-18 19:55 | 只看该作者
OK100 发表于 2013-8-18 18:20
这个问题不要纠结了,其实WKM的低压保护值也不准,就算手动校准过也还是不准,从来没用iosd给S800增加负担的 ...
其实不就结~~OSD的电压 看看就好 纯参考~~~
发表于 2013-8-19 09:39 | 只看该作者
一个问题楼主纠结了这么久,最后来了句其实不纠结.
头像被屏蔽
发表于 2013-8-19 10:49 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-8-19 11:06 | 只看该作者
飞行狂 发表于 2013-8-19 10:49
校准一下看看,u
万用表打出来  遥控器回传电压基本是准确的  osd那个 总要低点  我不用飞控的电压保护 也懒得管了~~
