查看: 2330|回复: 14
[求助]怎么制作三相整流桥
发表于 2013-8-19 08:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RT,我想用无刷电机制作发电机,用什么二极管做整流桥,IN4001行吗
发表于 2013-8-20 07:32 | 只看该作者
六个二极管
接成三相整流器
电路百度
1N4007是不行的
频率跟不上
可以用快恢复二极管
型号视具体电压和电流而定
 楼主| 发表于 2013-8-20 07:45 | 只看该作者
求是 发表于 2013-8-20 07:32
六个二极管
接成三相整流器
电路百度
谢谢
 楼主| 发表于 2013-8-20 07:48 | 只看该作者
六个二极管
接成三相整流器
电路百度
是IN4001,不是IN4007,行吗
发表于 2013-8-20 08:04 | 只看该作者
尾巴点点 发表于 2013-8-20 07:48
是IN4001,不是IN4007,行吗
也不行。4001与4007的区别只是最高反向耐压不同而已。频率参数都是一样的。
 楼主| 发表于 2013-8-20 08:21 | 只看该作者
那那种可以呢,我想用2212KV2200的无刷电机做发电机
发表于 2013-8-20 08:28 | 只看该作者
一般选肖特基管。
http://www.elecfans.com/yuanqijian/daihuan/200802288082.html
去这里看下,计算下你的输出 电压和电流,你就知道怎么选了。
 楼主| 发表于 2013-8-20 08:34 | 只看该作者
old_ox 发表于 2013-8-20 08:28
一般选肖特基管。
谢谢
发表于 2013-8-20 09:05 | 只看该作者
楼主,发电的话要选KV值低点的,否则转速跟不上电压上不去
 楼主| 发表于 2013-8-20 09:11 | 只看该作者
哦,谢谢
发表于 2013-8-20 11:17 | 只看该作者
  楼主打算用什么做动力?      我做过一个,自行车用的。也用2212,改绕,增加匝数,以降低KV。这样可在较低转速下得到较高电压。 做了个支架,安装在自行车上。
 楼主| 发表于 2013-8-20 22:00 | 只看该作者
旗舰 发表于 2013-8-20 11:17
楼主打算用什么做动力?      我做过一个,自行车用的。也用2212,改绕,增加匝数,以降 ...
用15级甲醇发动机
发表于 2013-8-20 22:23 | 只看该作者
尾巴点点 发表于 2013-8-20 22:00
用15级甲醇发动机
比较难,航模发动机高低速动态范围太大
低转速电压不够,高转速又超压太多
我现在正挠头这个问题呢
 楼主| 发表于 2013-8-21 10:20 | 只看该作者
辽阳子涵 发表于 2013-8-20 22:23
比较难,航模发动机高低速动态范围太大
低转速电压不够,高转速又超压太多
我现在正挠头这个问题呢
我有稳压板,加QQ聊?Q号:851127253
 楼主| 发表于 2013-8-21 10:21 | 只看该作者
加Q聊?Q号:851127253
