查看: 5723|回复: 24
马达突然暂停工作,然后又继续工作是怎么会回事?
发表于 2013-8-19 20:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
配置如下:
好小子900
ZTW30A 无刷电调
XXD新西达2208 KV2600
3S 11.1V 锂电
6030浆
事情经过:
就是,当把油门推到接近油门的最大处的时候,高速运转的电机,会突然停止工作,然后(时间很短)又继续工作。感觉就好像跑比赛的,累的都喘不过气了,短暂休息,又继续跑。然而,如果把油门控制在总油门的1/2处以下,不存在这个问题。我觉得可能是电调的问题,但不确定。请高手指点下,在此,先谢了
发表于 2013-8-19 20:36 | 只看该作者
过载电调保护此配置不要大油门,换5寸浆试试
发表于 2013-8-19 21:13 | 只看该作者
天气太热不要暴力飞
发表于 2013-8-19 21:44 | 只看该作者
2208电机,kv2600,
桨大了,换成5寸试一下
发表于 2013-8-19 23:55 | 只看该作者
慢慢推油门,快速上电,电调受不了那么高的瞬间电流,所有,保护了
发表于 2013-8-20 01:43 | 只看该作者
学习学习
发表于 2013-8-20 02:43 | 只看该作者
睡不着。可怜…
发表于 2013-8-20 05:40 | 只看该作者
路过顶贴
发表于 2013-8-20 05:46 | 只看该作者
说的对
发表于 2013-8-20 08:33 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-8-20 08:53 | 只看该作者
电调保护   主线路虚焊   失控  都有可能
 楼主| 发表于 2013-8-20 09:07 | 只看该作者
电骡子 发表于 2013-8-19 21:44
2208电机,kv2600,
桨大了,换成5寸试一下
说的有道理,谢了
发表于 2013-8-20 15:19 | 只看该作者
我觉得是转速太高,超过电调上的控制器换向速度。说明此电调不能用在这种高转速情况下,你应该换低kv,大奖。
发表于 2013-8-20 17:55 | 只看该作者
典型的电调保护。
发表于 2013-8-20 19:54 | 只看该作者
謝謝解釋,學習了。
发表于 2013-8-20 21:42 | 只看该作者
LS都错了,是电调的提前角设置和电机不匹配。参考电调说明书改吧。
发表于 2013-8-20 21:50 | 只看该作者
电调改高进角试试……
 楼主| 发表于 2013-8-20 22:14 | 只看该作者
多谢
发表于 2013-8-20 22:53 | 只看该作者
改下进角试试看,我以前也有这个情况,改了进角就好了
发表于 2013-8-21 01:38 | 只看该作者
顶顶顶,顶你个肺
