查看: 4334|回复: 28
小问题,大隐患,希望大疆能重视,各位用GPS也要注意哦。再飞哪吒H 已更新视频
发表于 2012-12-30 16:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看官容我慢慢道来:
之前发帖询问的感度极低才不追尾,经仔细排查确实是尾推不顺滑所致,今天南京难得晴天,趁着中午天热,目测气温一度。赶紧去操场试试检查后的飞行效果。
第一块电池,起飞,悬停,切gps,效果都非常满意。
于是乎切回手动,想试试3D效果,结果,刚一个筋斗就悲剧了,粘在尾管上的GPS脱落,打在旋翼上,一声脆响后,看到碎片飞出,。。。但飞机还可控,赶紧降落检查损失:
gps外壳破损,大桨有严重击打痕迹。
检查事故原因,发现是粘贴gps的海绵胶带粘接不牢靠,脱落所致。常理来说,大疆选用的是3M的高强度胶带,性能应该没话说,我们现在粘贴陀螺也大多使用的3M胶带。
可问题就在于,本人实测发现在0度或以下的气温,3M粘贴塑料的效果就非常差,(至少大疆选用的这款胶带配合大疆的GPS效果很不好)稍有震动,或收指轻碰就会脱落,有视频为证。
希望大疆在选择粘贴胶带时能充分考虑到各种气候因素。选用更牢靠的胶带,本人建议是直接用螺钉固定GPS ,放心可靠。
也在此提醒各位装GPS的模友注意检查GPS的粘贴,特别是冬天飞行。
检查发现只是外壳破损,并未伤及电路板,所以又做了飞行,效果确实不错。夸赞下大疆优良的飞行品质。发帖希望大疆能注重这种小的细节。。。也提醒各位模友注意。
还有。这壳有换的啊??求售后。。站内联系。视频上
发表于 2012-12-30 17:08 | 只看该作者
能不能不装那么远?距离主轴近点,亚拓的APS 套标中,GPS 的线才10CM,那样的话,炸鸡桨也不容易砍到,如果NAZAH 的gps 要装在尾管水平翼处的话,那么桨很容易炸到它!机率会很高的!
发表于 2012-12-30 17:26 | 只看该作者
楼上那位的头像是谁
发表于 2012-12-30 17:54 | 只看该作者
视频呢··
发表于 2012-12-30 18:00 | 只看该作者
砍飞GPS ...早晚的事情
发表于 2012-12-30 18:04 | 只看该作者
的确是个问题。个人觉得大疆在设计GPS的安装方式时应该考虑除了粘胶外的连接措施。
 楼主| 发表于 2012-12-30 18:15 | 只看该作者
whcswh 发表于 2012-12-30 17:08
能不能不装那么远?距离主轴近点,亚拓的APS 套标中,GPS 的线才10CM,那样的话,炸鸡桨也不容易砍到,如果N ...
GPS是要远离接收 电机 电调的,以防止干扰、、、
发表于 2012-12-30 18:31 | 只看该作者
这天气3M胶也会出现这种问题~建议安装的时候选温度较高的室内,先用手的温度把胶稍微捂热一点,GPS装上以后用力按压一分钟以上~应该会好点~
发表于 2012-12-30 18:32 | 只看该作者
顶顶
发表于 2012-12-30 18:56 | 只看该作者
吸取教训
发表于 2012-12-30 21:38 | 只看该作者
吸取教训
发表于 2012-12-31 13:37 | 只看该作者
帮顶,准备入手
发表于 2012-12-31 21:12 ——“来自手机” | 只看该作者
梦想M蓝天 发表于 2012-12-31 13:37  帮顶,准备入手
感谢楼主建议,我会反馈给同事,楼主的gps外壳可返厂返费替换。
发表于 2012-12-31 21:14 ——“来自手机” | 只看该作者
感谢楼主建议,我会反馈给同事,楼主的gps外壳可返厂免费替换。
发表于 2013-1-1 13:26 | 只看该作者
为什么我的GPS被砍就要出钱买新的,大疆对外的帖子都有问题,那个工程版的流到外面害人大疆应该负责。
发表于 2013-1-6 14:10 | 只看该作者
GPS的外壳损坏,返修时候是不会收取费用的,如果损坏了里面的电路板就会有费用了。
发表于 2013-1-21 19:25 | 只看该作者
现在才发现这种问题?我早就知道了,北方零下温度。风又大,GPS很容易掉,大疆根本没考虑北方的用户
发表于 2013-1-21 20:50 | 只看该作者
GPS 应该 是 通用的 模块,,找个熟悉 单片机 的,,测试一下::GPS 数据 线上 的报文 格式,,就能 找到 便宜的 GPS 替换。
发表于 2013-1-22 11:23 | 只看该作者
哈哈  我也怕砍  而且装上后尾巴太重   昨天拆的时候扯都扯不下来····   3m胶只要不和空气接触  粘的还是很牢的
发表于 2013-1-23 13:15 | 只看该作者
谢谢分享,我正要如Naza-h呢
