查看: 1853|回复: 21
500DFC,MB,循环螺距6度设置*****????
发表于 2013-9-17 14:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
循环螺距在6.7度左右蓝灯亮疑问:这个设置是要达到6度,还是要看蓝灯???
 楼主| 发表于 2013-9-17 15:00 | 只看该作者
高人快快出现吧
发表于 2013-9-17 17:07 | 只看该作者
说明书好像是调整到6°,蓝灯
 楼主| 发表于 2013-9-17 17:26 | 只看该作者
could 发表于 2013-9-17 17:07
说明书好像是调整到6°,蓝灯
是的,但我的6.7度才篮灯
发表于 2013-9-17 19:16 | 只看该作者
我感觉稍微多一点没啥大事。敢问一下楼主用的 加长大浆夹摇臂还是 普通摇臂?
发表于 2013-9-17 19:52 | 只看该作者
我550调到八度才蓝灯,也不知道怎么弄,不过一样飞
发表于 2013-9-17 20:56 | 只看该作者
个人理解,可以飞,只是摇杆解析度降低,不是老鸟感觉不出来
 楼主| 发表于 2013-9-17 21:14 | 只看该作者
看来dfc普遍有这问题,我也不纠结与是不是6度了
 楼主| 发表于 2013-9-17 21:15 | 只看该作者
就是dfc原装的
发表于 2013-9-17 21:36 | 只看该作者
看说明书,记得有讲,遇此情况将斜盘舵机球头向内移一个孔位
 楼主| 发表于 2013-9-17 21:42 | 只看该作者
已经移了,不移的话要接近8度了
发表于 2013-9-17 22:39 | 只看该作者
6度比蓝灯更重要,6度红灯据说问题不大。
发表于 2013-9-17 23:00 | 只看该作者
换金属舵臂吧,3个孔的那种,用最内的孔就能设6度了
发表于 2013-9-18 09:00 | 只看该作者
亚拓的DFC是达不到六度的
发表于 2013-9-18 09:20 | 只看该作者
说明上是要求螺距6度的时候观察灯色,是蓝灯就适合MB,个人觉得差零点几度影响不大,这跟飞机放置面是否水平也有关系,我的飞机放桌面转个90度螺距都会变的
发表于 2013-9-18 09:36 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... 6&extra=page%3D
看看这个吧,不知道帮你不,,我也新手
发表于 2013-9-18 13:11 | 只看该作者
来学习的!!
发表于 2013-9-18 14:26 | 只看该作者
6度  DFC很难调到的   FBL没问题
发表于 2013-9-18 16:52 | 只看该作者
加油
发表于 2013-9-18 21:36 | 只看该作者
sophia0o4 发表于 2013-9-17 21:15
就是dfc原装的
那就 换一下 舵机摇臂球头位置试试吧。俺第一次就是没怎么仔细看说明书。只是简单的对照了一下设定卡,就连控里 需要默认油门曲线都不知道就去飞了,万幸手感超好。我觉得MB还是其他3轴也好,十字盘水平的调整才是最最重要的,要不飞起来自旋肯定不稳定。顺道说一下俺现在的的副翼循环螺距是6.5度,舵机也不怎么好了 有时候还7度多些,没啥体会,不过俺是菜鸟一只。
