查看: 2145|回复: 16
THUNDER TIGER雷虎 E700开箱照
发表于 2013-8-30 23:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图文编辑中
(一)外包装
延续了雷虎E720和G4的包装,天蓝色的盒子,给了大家对天空的无限遐想。
拿到飞机的第一时间就迫不及待拆开箱子。
E700特色
· 原厂涂装完成采用最新时尚方案的高彩度玻璃钢机头罩
· 主旋翼攻角最大可达到为+/-15度
· 原创中立点快速校准系统
· 控制摇臂连接座采用滚珠轴承固定
· 轻量化主轴承座
· 12mm 热处理强化主轴
· 高强度2mm碳纤维侧板
· 高负载轻量化14mm人字型128T主齿轮
· 搭配13T马达齿轮
· 一体成型轻量化搞强度金属尾座
· 8mm尾传动轴并搭配高负载尾螺旋伞齿
· 原创电池快拆机构,可容纳两组 6 cells锂电池组合
· 加大电子设备固定座,方便配置
· 上置式马达设计使机体重心更为集中且高效散热
· 可调式马达固定座及马达驱齿轮支撑座
· 后置式尾舵伺服机固定座方便维修与散热
· 高强度轻量化低重心脚架组
· 快拆式尾舵拉杆导环
· 一体成型轻量化尾管支撑固定座
· 配备金属伺服舵片及控制臂组
NICK MAXWELL签名哦,小帅哥一枚,希望今年3DXAP可以再次看到(本来去年雷虎活动答应带来给我们做活动的,结果因为手术,没有来成,幸亏廖大师舍身救场)
详细的介绍新机的各种特点
 楼主| 发表于 2013-8-30 23:00 | 只看该作者
(二)包装内
初一打开,大大的雷虎商标就冒出来了,然后地方都不忘记广告
终于到猪脚了
当然先拿最大的盒子
里面肯定是有头罩的,名牌厂彩绘的哦
这个里面还有快拆板和绑带
每一个袋子都有编码,方便大家安装
尾管包装盒
这次没有包含主旋翼哦,之前的E720和G4都有的
尾管采用了铝管,降低了大家的成本。E720是碳纤维的,估计通用。可以当做升级件使用。
尾称和附件
 楼主| 发表于 2013-8-30 23:01 | 只看该作者
闪闪惹人爱的金属件,图文编辑中
 楼主| 发表于 2013-8-30 23:02 | 只看该作者
占位
 楼主| 发表于 2013-8-30 23:03 | 只看该作者
占位
发表于 2013-8-30 23:23 | 只看该作者
沙发!!
发表于 2013-8-30 23:24 | 只看该作者
板凳!!!
藤椅!!!
发表于 2013-8-30 23:46 | 只看该作者
又看到MADE IN CHINA
发表于 2013-8-31 00:32 | 只看该作者
4000多不带桨,晕
发表于 2013-8-31 06:16 | 只看该作者
似乎G4也不带桨的。
发表于 2013-8-31 08:12 | 只看该作者
顶起
 楼主| 发表于 2013-8-31 16:19 | 只看该作者
江湖观察团 发表于 2013-8-31 00:32
4000多不带桨,晕
那个牌子的700级别是4000多带桨的
发表于 2013-8-31 22:22 | 只看该作者
佰事达RC 发表于 2013-8-31 16:19
那个牌子的700级别是4000多带桨的
所以雷虎也理所应当的不带是吧。。
 楼主| 发表于 2013-9-1 10:19 | 只看该作者
带桨自然要在零售价格上面再加一些。
但是很多飞700的人手里面都已经有桨了。
发表于 2013-9-1 22:32 | 只看该作者
还扔在车里,没有来得及开箱,礼拜三上组装文
