查看: 7069|回复: 59
逆天了,12叶 70涵道3S 电池 能到 1.4KG 推力,6S 电池 2KG 推力
发表于 2013-1-20 00:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
听河马说不太相信 70涵道 配3S 电池能到1.4KG 的推力,就索性测试了一下。
说实话,我也有点怀疑 是不是 我的 测试方法 有问题,欢迎各位魔友指正。
12叶 70塑料涵道,金属桨冒, 好盈铂金 60A 电调,JF-B2845  KV2100 内转无刷电机 ,动力部分重 290克, 5KG 电子称,吹称法测试
用2组 狮子牌的 11.1V 2200MAH 30C 电池 并联 ,用GT POWER 功率计 测试电流,电压,功率
稳定状态
1367克推力
拍到的最大推力:1441克!
这是 测试结果: 最大 电流43.22A, 功率 492.4W,  惊人 的力效:2.9克/W  不知道是不是创记录了。
再试试 用4S 的A123 电池测试,这个A123 电池 电压掉的快:
测得的最大推力 才只有 760克左右,不过这个力效是:3.4克/W, 也是很吃惊了!
 楼主| 发表于 2013-1-20 00:09 | 只看该作者
这是用6S 电池的测试 结果
最大推力超过 2KG, 最大电流 接近60A , 最大功率 902.3W ,力效:2.2克
用飞500直升机 的旧电池,22.2V 2600MAH 25C ,如果换用 更好的电池,推力可能会更惊人!
不过 内转无刷电机  散热是个大问题,用6S 电池,已经闻到 电机发出的机油味道了,不敢多试,怕把电机烧了。
 楼主| 发表于 2013-1-20 00:10 | 只看该作者
3S 电池的测试视屏
 楼主| 发表于 2013-1-20 00:58 | 只看该作者
发表于 2013-1-20 04:00 | 只看该作者
刚想入手70mm涵道lz可以比个购买连接我吗万分感谢
发表于 2013-1-20 04:27 | 只看该作者
这套涵道去了多少钱?涵道+电机+电调
发表于 2013-1-20 05:56 | 只看该作者
发表于 2013-1-20 07:19 | 只看该作者
可以关了吗?吼吼
发表于 2013-1-20 07:21 | 只看该作者
我也买的这个涵道,不过我用的是3200kv的,更得逆天啊。
发表于 2013-1-20 10:42 | 只看该作者
你两组3S并联还是串联啊? 给个购买链接
发表于 2013-1-20 10:48 | 只看该作者
这是什么函道,什么牌子的,好像很流B的样子
发表于 2013-1-20 10:54 | 只看该作者
如果数据真实,恭喜你,这纪律没人能破。一般记录才2.0克的力效。3S 43A基本推力才00-800克,你有1400克!
发表于 2013-1-20 11:20 | 只看该作者
方法不太对吧,你的盒子盖不是平的,是有反回来的一个直角,你还是装个安装架再试试,期待下
发表于 2013-1-20 11:56 | 只看该作者
我从不相信吹称的数据。
静待实际装机的试用效果。
发表于 2013-1-20 12:41 | 只看该作者
关注 另外问楼主 黑旋风70涵道的电机 KV3200的吧 能不能装到这个涵道上呢?
发表于 2013-1-20 13:03 | 只看该作者
有链接吗
有链接吗
 楼主| 发表于 2013-1-20 15:46 | 只看该作者
除了吹称法,在网上还看到一个用自制涵道测试架,用弹簧秤法测试的,等有空了也做一个 测试架,用弹簧秤来测试。
只有在相同的测试方法下才有可比性
 楼主| 发表于 2013-1-20 15:47 | 只看该作者
河马PRS 发表于 2013-1-20 11:56
我从不相信吹称的数据。
静待实际装机的试用效果。
装机 后推力肯定要下降很多,问题是 我需要一个什么样的测试方法 才是最可靠科学的测试方法。
 楼主| 发表于 2013-1-20 15:48 | 只看该作者
我还没有黑旋风的涵道,没有试过,不过黑旋风 的电机安装尺寸 因该是可以装的。
