查看: 1851|回复: 11
新人求助,伟力911接电尾电机低速自转,加油门时尾电机停转,是什么地方坏了
发表于 2013-9-7 21:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
晚上玩的太high,暴力飞行,突然门被打开,机机直接甩地上,急速停油门,扶正机子视乎闻到一股焦味,没在意,直接加油发现机子直接自旋,心理不安担心尾电机挂了。拿手上直接加油发现尾电机不转,准备换尾电机,等新尾电机拿出来后,机子接上电池尾电机低速自转,加油门时尾电机又停转,各位高手帮看看是哪出问题了,对了焦味貌似来至主板...
机子还有救么?
发表于 2013-9-7 21:21 | 只看该作者
尾MOS管挂了
 楼主| 发表于 2013-9-7 21:37 | 只看该作者
尾MOS管是图片中红框中那个吗?这种自己想换有啥办法么,求指教
发表于 2013-9-7 21:55 | 只看该作者
应是这mos管击穿了。
 楼主| 发表于 2013-9-7 22:12 | 只看该作者
xiongying 发表于 2013-9-7 21:55
应是这mos管击穿了。
这个mos管是图里面红框中黑色的那个吗?这种情况是一定要换主板吗?有地方自己购买跟换的吗?
发表于 2013-9-8 11:22 | 只看该作者
是黑色的那个,这个不要换主板,买一个MOS就行了,约2~3角一个,TB有卖,或在当地的电子元件市场买。
发表于 2013-9-8 14:30 | 只看该作者
楼主,尾mos管不是你框里面黑色那个,是在框左边黑色3个脚那个。你框里面那个是2极管。
发表于 2013-9-8 14:34 | 只看该作者
不过,楼主你连零件都不会分,还是找人帮换mos管吧,要是你自己搞,可能会有点难度。
 楼主| 发表于 2013-9-8 17:33 | 只看该作者
恩,寄回店家帮修理了。谢谢各位热心帮忙。
发表于 2013-9-8 17:58 | 只看该作者
同样新人,刚去飞了四个点,中间掉草丛里面了不知道在哪?只好开关一下油门听声音在哪,不知道长时间这样搞会弄坏主板不?
 楼主| 发表于 2013-9-8 20:46 | 只看该作者
55555.hn 发表于 2013-9-8 17:58
同样新人,刚去飞了四个点,中间掉草丛里面了不知道在哪?只好开关一下油门听声音在哪,不知道长时间这样搞 ...
v911还是很耐摔的,我那是完全不知道为啥会MOS管击穿,以后玩的时候还是悠着点了...
发表于 2013-9-8 21:01 | 只看该作者
尾MOS管烧了
