查看: 4287|回复: 31
用沙滩车改了辆遥控的,基本都完成了,发个了个视频
发表于 2013-9-23 13:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用沙滩车改了辆遥控的,结构可能不是那么的合理,考虑到舵机不给力,我吧电瓶往后移了,对了,这车不做人。车子改装完成,转向舵机换成80kg的了,发了个视频,大家随便看一下吧
再发一个坐人的视频
发表于 2013-9-23 16:20 | 只看该作者
转向没有拉杆吗
发表于 2013-9-23 19:55 | 只看该作者
为不使楼主伤心
发表于 2013-9-23 21:39 | 只看该作者
估计转向舵机不改不给力
 楼主| 发表于 2013-9-23 22:06 | 只看该作者
天龙地虎 发表于 2013-9-23 21:39
估计转向舵机不改不给力
我感觉是太小了,有没有大的可以直接替换掉啊
发表于 2013-9-23 22:12 | 只看该作者
找个懂电子的 拆舵机 加大功率管驱动大功率电机  电机加金属减速组  减速组同轴接舵机里的可调电阻
 楼主| 发表于 2013-9-23 22:16 | 只看该作者
不知道论坛有没有人能帮忙,搞个减速电机去改,关键是电方面搞不定啊,时间不多了,赶着用啊。最方便还是换大舵机,插上接收器就好了
实在没则只能用减速电机了,好像看人搞过,不知道那人在不在,谁帮下忙吧
发表于 2013-9-23 22:29 | 只看该作者
找个个头大点的减速器 要金属齿轮的  拆舵机 去掉里面的电机和齿轮 可调电阻保留   用4个大功率管搭建个放大 这个你找找“舵机改双向有刷电调” 然后接大电机及齿轮减速组  减速组的输出轴想办法接上可调电阻就行了  说白了就是把舵机改成大功率的罢了  性质没变
发表于 2013-9-23 22:33 | 只看该作者
参考一下  这也是坛子里的  注意改后电机供电
发表于 2013-9-23 23:09 | 只看该作者
瞎来,,,,,,,,,,,,,,,,,
头像被屏蔽
发表于 2013-9-23 23:25 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-9-24 07:41 | 只看该作者
odfgh99 发表于 2013-9-23 23:25
高手的改装
纯新手,之前没玩过车
 楼主| 发表于 2013-9-24 07:44 | 只看该作者
天龙地虎 发表于 2013-9-23 22:29
找个个头大点的减速器 要金属齿轮的  拆舵机 去掉里面的电机和齿轮 可调电阻保留   用4个大功率管搭建个放大 ...
用这种舵机可以吗,原车可能是6V的。弄个什么东西变成12或者24V,或者单独供电,不是很懂,瞎扯一下,帮忙看看
发表于 2013-9-24 22:24 | 只看该作者
享受生活 发表于 2013-9-24 07:44
用这种舵机可以吗,原车可能是6V的。弄个什么东西变成12或者24V,或者单独供电,不是很懂,瞎扯一下,帮忙 ...
用这种是不是要加行程开关啊?还有是不是还要考滤响应时间呢?
发表于 2013-9-24 23:44 | 只看该作者
这个舵机如果是闭环控制的话就没问题   tb有低压升高呀的电源模块卖
发表于 2013-9-25 09:14 | 只看该作者
楼上 那种 减速电机做的 舵机 价格太黑 实际在半价左右合适
 楼主| 发表于 2013-9-25 09:35 | 只看该作者
我已经买了,真好的好用我也不计较了...没办法,别地没有啊
发表于 2013-9-25 12:09 | 只看该作者
呵呵 我以前买过他的电调 两个 接在一个接收机下 就失控  单独一个就没事 卖家非说是我的 接收机有问题  哎 这个舵机好用吗
发表于 2013-9-25 12:15 | 只看该作者
我以为是能坐人的那种车呢
 楼主| 发表于 2013-9-25 17:46 | 只看该作者
不知道要不要加行程开关,但是相应时间还挺快的,和舵机一样
