查看: 3863|回复: 25
请教高手电动车模刹车问题
发表于 2013-9-3 10:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我理解的是,刹车就是短路电机的两个引脚来实现。请教刹车力度的大小是如何通过软件来实现的?力度大小是一个什么概念?
发表于 2013-9-3 11:10 | 只看该作者
电车马达是有感无刷马达,有感电调,电调可以精确控制电机的转速。电调内部有程序来控制,可以通过电脑或者编程卡开设定相关参数。刹车力度还要问?跟真车一样啊,刹车力度小,减速慢,刹车力度大,减速快。
 楼主| 发表于 2013-9-3 11:23 | 只看该作者
可不可以这样理解,如果力度为100,电机是直接短路的,如果是50电机短路与断开时间比为1:1?
我想问的是软件和硬件设计的实现。。。,谢谢楼上
发表于 2013-9-3 11:42 | 只看该作者
控制通断比例
 楼主| 发表于 2013-9-3 11:46 | 只看该作者
hiliti 发表于 2013-9-3 11:42
控制通断比例
谢谢
发表于 2013-9-3 12:37 | 只看该作者
直流电机短路电机两个脚,就是刹车?
发表于 2013-9-3 12:46 | 只看该作者
bugsplus 发表于 2013-9-3 12:37
直流电机短路电机两个脚,就是刹车?
无刷电机不通电的情况下可以看成是发电机,线圈在转子磁钢的变化磁场下会产生感应电动势,如果把电机线短接后线圈会产生感应磁场,与电机运转磁场相反,相当于刹车了
发表于 2013-9-3 12:51 | 只看该作者
最简单的情况就是拿个无刷电机,把香蕉头用手抓到一起,拧电机就会感觉到阻力,放开香蕉头阻力会消失。电机的kv越低阻力越大
发表于 2013-9-3 17:00 | 只看该作者
hiliti 发表于 2013-9-3 12:46
无刷电机不通电的情况下可以看成是发电机,线圈在转子磁钢的变化磁场下会产生感应电动势,如果把电机线短 ...
是无刷啊,那么直流电机如何刹车呢?
我先diy直流电机电调再搞无刷电调。
发表于 2013-9-3 22:01 | 只看该作者
bugsplus 发表于 2013-9-3 17:00
是无刷啊,那么直流电机如何刹车呢?
我先diy直流电机电调再搞无刷电调。
直流电机加反向电压倒转就相当于刹车啦。
发表于 2013-9-4 09:29 | 只看该作者
hiliti 发表于 2013-9-3 22:01
直流电机加反向电压倒转就相当于刹车啦。
ok,只要路对细节自己再详细处理就ok
发表于 2013-9-5 07:36 | 只看该作者
支持此观点。
 楼主| 发表于 2013-9-5 16:58 | 只看该作者
受益匪浅!感谢各位!
发表于 2013-9-9 16:13 | 只看该作者
直流电机加反向电压倒转就相当于刹车啦。
错啦!
不是加反向电压的,是跟上述的无刷一个工作原理实现刹车的(燃油车模有专用舵机来控制动力轴上那蝶形刹车装置)。
若是加反向电压制动的话,那,当马达仍处于高速惯性运转时,电池与马达的感生电压是同极性的(物理定理,初中课程中运动的导线切割磁力线所产生的电流方向一课有授),这就相当于将一个直流发电机与电池串接通过有刷电调串接起来了!此时的回路电流将大得无法计算,于是,这就会导致烧毁电调内的马达驱动管了。
双向有刷马达的刹车是让电调的H驱动桥中两个上臂或两个下臂同时导通,将马达因惯性而产生的反向感生电流短路,实现“电制动”。当然,高级的电调也可由程序控制断续导通产生不同比例的刹车效果。
单向电调则有专用的刹车控制管(平时不作为马达驱动管),原理与上述类同。
发表于 2013-9-9 16:40 | 只看该作者
wyfmx 发表于 2013-9-9 16:13
错啦!
不是加反向电压的,是跟上述的无刷一个工作原理实现刹车的(燃油车模有专用舵机来控制动力轴上那 ...
谢谢高手,我有空去试验一下。。。
发表于 2013-9-9 16:57 | 只看该作者
试验过程只需如此操作的就可体会到电制动的原理了。
找两条导线与有刷马达的两个电极相连(焊接好),接电源的一根导线(正或负均可)也得固定好。
一手拿马达,另一手拿着导线的线头触及电源,当马达高速转动后,手拿的导线线头脱离电源后迅速与马达的另一电极相接触,这时你会发现:原本会因惯性而继续转动的的马达,因马达的两电极(切记:别去短接电源的正负极啊!)的短路而迅速停止转动。
 楼主| 发表于 2013-9-9 16:59 | 只看该作者
感谢楼上
发表于 2013-9-9 17:18 | 只看该作者
实际上是发出来的电 进了电调里的电阻吧, 电阻作用大家都知道
发表于 2013-9-9 20:14 | 只看该作者
准确地说:逆向发出来的电,应该不是进入电调里的电阻。而且,那部分回路也没有电阻啊(即便有电阻,那也是给MOSFET的栅极用的均流电阻之类)。H驱动桥(双向有刷、无刷电调的驱动电路都是H型驱动桥)是由MOSFET组成的,此类驱动管为了降低自身的功耗、减少发热量、最大效能将电池所存储的能量传递给马达,让马达尽可能多地转换成机械能。所以,在管型选取时就特别注重导通(跨导)电阻得越小越好,通常都是0.00X欧姆以下的阻值,这样的阻值理论上就不能当做电阻看待了。没准连接马达、电调、电池等等的导线的线阻都比MOSFET都大呢。
回到正题,那马达发出来的电能,当作为刹车的机械力时,最后的去向应该是以热能和机械能(刹车力)的形式释放掉了。产生热能的器件是:马达本身+导线(含电路板的走线)+导通了的MOSFET管。
题外话:
电阻这东西的作用,大致可定位为:限流、降压、分流、负载、去耦、电/热转换器件,极端情况下也可当做微电感、保险丝等等。
发表于 2013-9-9 21:16 | 只看该作者
peng617580660 发表于 2013-9-9 16:59
感谢楼上
好事做到底得了……
注:
1、因这里暂不涉及调速电路的工作原理,故以有刷双向和有刷单向、带刹车功能的电调内的马达驱动电路为例。
2、为了简化、便于理解图中电调内的MOSFET管均已开关替代。
3、双向、单向带刹车功能的无刷电调电路较为复杂(六个桥臂对于三组线圈互为复用),故也暂不绘制,但制动原理是一致的。4、刹车力度楼上高手已指明原理,此处简单地带上一句:当处于刹车状态时,J1、J2(或J3、J4)单位时间内闭合时间的长短决定力度大小。即闭合时间长力度大,反之力度小。
双向有刷马达驱动电路停止时的电路状态:
指定为正转时:电流方向为电源正→J1→M(左进右出)→J4→电源负。
指定为反转时:电流方向为电源正→J2→M(右进左出)→J3→电源负。
刹车时的两种(由电调的制造商决定选用哪种)状态:
刹车A类,H驱动桥两下臂导通,短路有刷马达的两个电极。
刹车B类,H驱动桥两上臂导通,短路有刷马达的两个电极
单向有刷电调的三种状态图,请参照上图原理自行分析吧。
