查看: 1371|回复: 6
关于禁 飞区的限定请教技术支持人员
发表于 2014-6-8 20:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天在小区里飞精灵2, 固件版本3.0.0还是3.0.1忘记了,开机后可以直接解锁。装好桨,拿到户外,搜GPS,然后准备起飞。发现会差不多5下绿灯后连续闪红灯,解不了锁。关掉后拿回房间,再开机,还是可以解锁。接电脑升级固件到3.0.4,解锁正常,拿去户外,在GPS还未搜到。一绿三红的情况下解锁起飞,飞了大概一分钟不到,可能是GPS搜到了,飞机开始自动降落。因为是第一次遇到这种问题,降落后在螺旋桨还在旋转的情况下拨杆想要锁定关电机,结果电机反而加速导致侧翻。最后抓住起落架提起来直接关电池
请教几个问题:
我家处于机场的5KM范围内,我原本以为没用地面站禁 飞区应该不会影响。目前来看是不是不用地面站,纯精灵2也有禁 飞区限制?
飞机处于禁 飞区是否会有提示?是不是红灯连闪就是提示?
飞机自动降落时是不是不能进行干涉?
希望有人能解答一下,谢谢。
发表于 2014-6-8 21:13 | 只看该作者
机场8KM里范围内都禁 飞。除非你把GPS拔了
发表于 2014-6-8 21:32 | 只看该作者
禁 飞区的限制就是用在精灵身上,我的naza v2到现在也没有出固件,看来大疆就是限制了成品的飞行。
另外不是8km范围里面完全禁 飞,而是根据距离递减,具体的去看看大疆的视频介绍。
 楼主| 发表于 2014-6-9 00:51 | 只看该作者
是专门针对精灵的吗?
那我的NAZA六轴不会受影响吧?搞得我现在6轴也不敢飞了。
发表于 2014-6-9 10:30 | 只看该作者
特殊区域飞行限制功能现在只针对精灵系列,其他主控不受影响。
只在GPS星数大于等于6时起作用。
处于特殊区域时,机尾LED 飞行指示灯的指示方式为:显示3 秒超快闪红灯,然后显示5 秒当前飞行状态,如此交替循环指示。
具体请参考官网说明以及最新版说明书。
 楼主| 发表于 2014-6-9 13:50 | 只看该作者
只在GPS星数大于等于6时起作用。
我的问题的确是这样,看来现在只能在家附近玩NAZA六轴了,精灵只能带出去玩了。
多谢技术支持6.
