查看: 1888|回复: 14
何时超级电容应用到模型上?充电5秒爽个10分钟足矣!
发表于 2013-9-15 16:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在凤凰上看了一篇报导《中国交付5000只7500法拉世界最大功率超级电容体》后有点小感,希望技术进步再快点。
以下是原文链接:
http://i.ifeng.com/mil/jsjs/news?ch=ucweb2009&vt=5&aid=71083968&mid=97HVZT
 楼主| 发表于 2013-9-15 16:57 | 只看该作者
何为超级电容?
中国工程院院士、中国南车株机公司专家委员会主任刘友梅介绍,通俗地讲就是第三代储能装置,第一代为机械式储能,如飞轮、发条等;第二代为化学式储能,如铅酸蓄电池、镍氢电池、锂电池等;而第三代就是以超级电容为代表的物理式储能装置。
 楼主| 发表于 2013-9-15 16:58 | 只看该作者
第一代和第二代都体验过了,就差第三代了!
发表于 2013-9-15 18:54 | 只看该作者
真心不懂。。。路过学习。。。请楼下的高手讲来说道说道。。。
发表于 2013-9-15 22:36 | 只看该作者
充电速度快、给大电流几秒钟就充满!
容量高、几十几百万W的都能做!
放电快、瞬间可放出巨大电流,接上直线电机,能把飞机弹飞!
发表于 2013-9-16 11:54 | 只看该作者
大姨妈贴。本版搜索 “超级电容”。
发表于 2013-9-16 19:05 | 只看该作者
线性的放电平台,较低的能量密度,超级电容暂时还没那么可口
发表于 2013-9-17 08:03 | 只看该作者
中国人真喜欢吹啊,又是一个世界第一啊,真好!呵呵.
发表于 2013-9-17 11:39 | 只看该作者
哎 理论上的东西 要用到还早!!!
发表于 2013-9-17 15:22 | 只看该作者
电容是线性放电,拿2200ma 20C来算,你要带一个44A的稳压电源,你打开机箱看看你的12v输出是多少A。也就是要捆4个电脑电源这么大这么重的稳压器上去。
充电5秒。算算充电电流是多少,你把小区的变压器直接给炸掉都有可能。
发表于 2013-9-17 18:02 | 只看该作者
MITUKI 发表于 2013-9-17 15:22
电容是线性放电,拿2200ma 20C来算,你要带一个44A的稳压电源,你打开机箱看看你的12v输出是多少A。也就是要 ...
俺数学不及格,看不懂您的高级算法。
按照2.2ah的容量计算,5秒冲入的话,因为其2.2A电流一小时可以冲入2.2AH,那么5秒钟是一小时的1/720,那么 电流的需要是2.2*((60*60)/5)=1584A。
44A的稳压电源是明显不够的。
不过1584A的电流,咱们常见的电缆显然是没法承受的
44A的稳压电源,只是44A,没有功率输出,如果是1.5V输出 44A?那么其对小区变压器的冲击非常微小。反过来,如果是1.5kv,44A,嗯,你们小区变压器估计要满载了。不过在那之前,应该是入户的220v电线直接爆掉。
发表于 2013-9-18 04:20 | 只看该作者
gyro 发表于 2013-9-17 18:02
俺数学不及格,看不懂您的高级算法。
按照2.2ah的容量计算,5秒冲入的话,因为其2.2A电流一小时可以冲入 ...
只对这个问题,电池电压难道是220v吗?第一个爆掉的应该是变压器吧
发表于 2013-9-18 09:24 | 只看该作者
你没搞清楚开关电源的作用唉。
同样的1000w功率。
在10kv高压线上,只有0.1A的电流,经过变压器变压到220v(实际上是380),那么电流就到了5A左右了,到了你家里,经过开关电源,输出24v,那么输出电流就到45A左右了。假设电池是24v,那么给电池的输入电流就是45A了,这样可以到1000w充电。当然这里面没有计算损耗。
假设线路上没有保险丝,我们的线路也在常规线材的概念之内(也就是10平方线,常态电流40A),那么220v电压,最大可以输送的功率就是8kw左右,但是小区变压器输出电流是多少呢?一般的小区变压器输出功率小的在50kw,大的么,上万kw的都有。出线都是铜排了,根本都不是铜线。你想爆掉这个变压器,除非是大家同时开到8kw的电器。
发表于 2013-9-18 13:21 | 只看该作者
gyro 发表于 2013-9-18 09:24
你没搞清楚开关电源的作用唉。
同样的1000w功率。
我想说的就是是爆掉220转24v的变压器啊,同功率下电压越高电流会越小我也是明白的。不过这个东西民用基本不可能的,没必要深入讨论了。将来家家都用电动汽车网上充电电网都够呛了。
发表于 2013-9-22 01:38 | 只看该作者
还以为有人准备上微型核电池呢
