查看: 1586|回复: 6
Vbar 设置完成后舵机中立点会移位
发表于 2013-8-31 21:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Vbar 程序在电脑上按照要求设置完成断开与程序的连接之后,舵机臂的中立点会突然偏移无法复位,再次连接软件后又恢复正常一步步完成设置,断开与软件的连接后舵机臂还是会移位,请大神指点
发表于 2013-9-1 09:36 | 只看该作者
清除所有数据,重新设置一边,就好了!
发表于 2013-9-2 23:30 | 只看该作者
你用V8还是K8的
发表于 2013-9-3 18:06 | 只看该作者
我的也是这样正常码?新手求教
发表于 2013-9-3 18:07 | 只看该作者
jiaoyuejin 发表于 2013-9-1 09:36
清除所有数据,重新设置一边,就好了!
我重新设了也不行
发表于 2013-9-7 06:20 | 只看该作者
学习
发表于 2013-9-17 23:24 | 只看该作者
看看是不是控上的接收机类型设置不对。我的T8FG之前因为忘了把7CH改成Muti,也出过类似现象。
