【求助】450 DFC连杆螺丝怎么取下来?
tuxbox
tuxbox
发表于 2013-9-16 12:58
倒序浏览
450 DFC 连杆螺丝磨损严重,想换一下,可螺丝无法从DFC连杆里取下来,看说明书,两边有轴承,中间是轴承套。请教各位达人有什么好办法能无损地下取螺丝?谢谢了。下次炸机螺丝断里就完了。
补充:试过用钳子小心敲过,但无效果,又不敢大力敲。
450 负螺距转正螺距机机尾巴右偏
2014-07-24
求vstabi 5.2.5
2013-10-25
2013-09-16
3GX 自检失败
2013-08-13
炸机,有图
2013-07-28
450 第二次试飞,成功
2013-07-27
[求助] 亚拓450 pro dfc 旋翼连杆球头扣怎么能方便取下来?
2013-07-24
【求助】450调机误差问题
2013-07-22
亚拓450 pro 首飞失败
2013-07-21
[求助]亚拓450 pro 上电开机后滴滴滴响个不停
2013-07-13
IMF
IMF
发表于 2013-9-16 13:03
加热在拆试试
【论坛帮助】
oneday
oneday
发表于 2013-9-16 13:44
开水煮煮!亚拓的那轴承不好配喔!那二个臂还是换成其他的吧!至少轴承好配了!
tuxbox
tuxbox
发表于 2013-9-16 20:28
我试一下,谢谢楼上各位
努力成为技术宅
努力成为技术宅
发表于 2013-9-17 00:21
大力敲,没事~~~~~~~~~~~~~
tuxbox
tuxbox
发表于 2013-9-17 12:51
努力成为技术宅 发表于 2013-9-17 00:21
大力敲,没事~~~~~~~~~~~~~
不敢啊,大力敲弯敲折了就废了。
救援0艇
救援0艇
发表于 2013-9-17 22:49
我买的 新的 就是分开的 !装上后他就没分开过!估计是公差比较小底下垫个小螺丝母敲下 应该很容易下来
绝不放弃
绝不放弃
发表于 2013-9-18 22:41
用力敲,没事,大不了换一对就是,没那么容易坏的。
teana
teana
发表于 2013-9-19 09:12
螺丝胶要清除干净,否则不好取出。如果炸过,有可能螺丝弯了,那就比较难了,好在原装的螺丝不是很硬,夹住两头尽量校直然后取出来
tuxbox
tuxbox
发表于 2013-9-20 19:34
多谢楼上几位。
redcomet276
redcomet276
发表于 2013-9-20 21:30
亚拓这样设计调连杆比较麻烦,每次调我都拧螺丝,现在都有点拧毛了
mxhly2008
mxhly2008
发表于 2013-9-20 22:12
换吧,这东西拧次数多了很很容易滑
