查看: 1312|回复: 9
外场飞行汽车电瓶如何给电池充电!!!
发表于 2013-9-20 00:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      亚拓600以上用的 6S电池一个都有很大!如果出去一次带上10个8个电池就太重了!我看别人都是直接接汽车电瓶给电池充电!我也想这样,请高手指教下具体怎么操作!谢谢!或者还有更好的办法!
发表于 2013-9-20 01:34 | 只看该作者
usb 车载充电器··转换220v 出来的不知能不能用 或者在车顶装太阳能板··车内放电池变开变蓄电··然后再转换电压出来
发表于 2013-9-20 01:38 | 只看该作者
我也同问  600级以上电池 5 到 600块一个吧  还挺贵  的。  好像B6可以 场外充电 ,我没试过。  多备电池吧  ,我现在4个电池 飞450 也觉得够了   不行配8个电池  够飞了吧 。电池用个挎包背着。
发表于 2013-9-20 01:50 | 只看该作者
一般充电器有送那种电源的夹子,夹在电瓶正负极上就行了,注意电瓶电压,一般家庭用车电瓶是60AH,悠着点用,如果电池充多了记得点火怠速一下。B6外场充充1300到2200的3S还行。再大的就太慢了。
发表于 2013-9-20 02:59 | 只看该作者
有人用汽油发电机。。。
发表于 2013-9-20 07:22 | 只看该作者
600以上直机推荐2千瓦发电机加4010充电器使用。汽车电瓶电压过低,大功率充电器无法满功率运行。都买600直机了也不差买个大功率充电器的钱了。
发表于 2013-9-20 08:32 | 只看该作者
600级6S电池外场充,问下楼主用的什么充电器?不是4010、PL8那也得是830、620之类了。汽车12v不能完全发挥出这些充电器的性能,如果没有发电机用夹子直接夹在电瓶上也可以,但记得发动汽车。
 楼主| 发表于 2013-9-20 09:34 | 只看该作者
OK  谢谢各位大神!
发表于 2013-9-20 17:15 | 只看该作者
我飞x5,4000的电池。。。今天试试用汽车电瓶接pl6给电池充电,。。。。在汽车发动的情况下充一节6s电池。。充电电流只有12A。。。充满要十几分钟。。。效率不高。。以上经验供你参考
发表于 2013-9-21 00:24 | 只看该作者
我也试试看
