查看: 3193|回复: 12
蒸汽发动机
发表于 2018-10-16 00:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
来这个吧已经好久了  一直没有啥作品  另外这里大神也多  不敢贸然讲话  这次做了个小发动机蒸汽的  也算有个小作品吧   主体是用铜的   部分为钢材  用了2  3个小时吧 一边做一边玩没有做锅炉的材料  用打气筒试车的  转速还不错声音也可以   噗噗噗的   好了就讲到这里吧
参与人数 2威望 +4 模币 +10 收起 理由
有点笨 + 2 很给力!
简单1 + 2 + 10 犀利
发表于 2018-10-16 09:04 | 只看该作者
好手工
发表于 2018-10-16 09:53 | 只看该作者
有视频吗?
发表于 2018-10-16 10:45 | 只看该作者
用二氧化碳气瓶应该也可以吧
 楼主| 发表于 2018-10-16 17:13 | 只看该作者
liaoze22 发表于 2018-10-16 09:53
有视频吗?
有的  只是用手机一边拍摄一边打气 视频质量不高
发表于 2018-10-16 19:47 | 只看该作者
活塞什么样的,楼主多发几个图
 楼主| 发表于 2018-10-16 20:47 | 只看该作者
活塞是用铜棒车的 有点锥度 连杆是3mm钢轴  我的小车床调来调去还有一点锥度  不过我已经满意了   小床子是大连德雷车床
发表于 2018-10-16 21:40 | 只看该作者
很精致哦
发表于 2018-10-21 16:31 | 只看该作者
手工打造{:1_45:}
发表于 2019-1-23 21:58 | 只看该作者
活塞耐用也是很关键的
发表于 2019-3-21 14:48 | 只看该作者
楼主这手工做的真好
 楼主| 发表于 2019-3-22 01:11 | 只看该作者
大姆指的小窝 发表于 2019-3-21 14:48
楼主这手工做的真好
夸奖了
发表于 2019-3-22 06:07 | 只看该作者
下一步是否可以做一个蒸汽小火车?
