查看: 4542|回复: 47
四合一电调终极散热方法。。。。。。。《视频来了》
发表于 2013-6-29 12:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
啥都不说,上图
哈哈    大号风扇
附上视频
参与人数 1威望 +2 收起 理由
aum + 2 赞一个!
发表于 2013-6-29 12:21 | 只看该作者
靠 cpu风扇
发表于 2013-6-29 12:22 | 只看该作者
这样增加了重量。。还费电。。4合一 是不是不太可靠?请说明一下使用感觉
发表于 2013-6-29 12:26 | 只看该作者
这种布置方法应该会对飞控影响甚大吧~
 楼主| 发表于 2013-6-29 12:32 | 只看该作者
aum 发表于 2013-6-29 12:21
靠 cpu风扇
哈哈    回答正确
 楼主| 发表于 2013-6-29 12:33 | 只看该作者
电调用了很久了,都没有发生啥事,质量还可以,就是大热天的散热不是很好。。。刚才太阳底下飞了,续航都差不多,3.6下来。。。。
 楼主| 发表于 2013-6-29 12:38 | 只看该作者
vincentm 发表于 2013-6-29 12:26
这种布置方法应该会对飞控影响甚大吧~
不会啊   之前我的是电调在下层板中的 ,一直爽飞,没有炸过
发表于 2013-6-29 12:42 | 只看该作者
有用GPS没,没用的话问题也不大
发表于 2013-6-29 12:46 | 只看该作者
续航时间影响了很多,我觉得四合一的感觉有点鸡肋,除非电流选择大点,发热少点,,,但放中心版下面,又怕会干扰飞控,,还是喜欢一般的电调
发表于 2013-6-29 12:55 | 只看该作者
我想问下,这样排气会不会影响到气压传感器的精确度啊?
发表于 2013-6-29 12:56 | 只看该作者
13723611454 发表于 2013-6-29 12:32
哈哈    回答正确
我搞了15年电脑。。自然认得  兄弟!!
 楼主| 发表于 2013-6-29 13:02 | 只看该作者
RE: 四合一电调终极散热方法。。。。。。。
我的玉兔祼板,啥都没的,所以可以放心飞,嘻嘻…
 楼主| 发表于 2013-6-29 13:06 | 只看该作者
vincentm 发表于 2013-6-29 12:42
有用GPS没,没用的话问题也不大
没有哦   有的话我也不敢这样弄了
发表于 2013-6-29 13:08 | 只看该作者
蓝魔之夜 发表于 2013-6-29 12:46
续航时间影响了很多,我觉得四合一的感觉有点鸡肋,除非电流选择大点,发热少点,,,但放中心版下面,又怕 ...
风扇电机的功率,不会太影响续航吧
发表于 2013-6-29 13:34 | 只看该作者
那点重量可以忽略
发表于 2013-6-29 13:35 | 只看该作者
可取之举,12CM就是大了点,建议8CM。计算机散热风扇一般12V时电流也就200-400mA,对于系统总功率消耗,几乎可以不计;不加散热器重量也就几十克(8CM的)。
这是80X80X10mm的,12V280mA,只有50g。大夏天的,实在热了,用它能防中暑。
发表于 2013-6-29 13:46 | 只看该作者
请问4合1电调怎么统一或分开油门校准?
发表于 2013-6-29 13:49 | 只看该作者
LZ为何不买四个天行者放在机臂上,让桨的风吹电调散热?,四合一的重量可比四个天行者重,而且只要一路坏了,整个都要修,独立的就接线麻烦点,其他都还可以
发表于 2013-6-29 13:55 | 只看该作者
这两天正纠结这事,玉兔四旋翼,高空旋停突然快速偏航,打舵有反映但平衡不了,最终撞楼坠地,损失图传、摄像头、云台、机架等,经检测飞控正常,怀疑四合一造反,一个电机罢工所至,唉。
发表于 2013-6-29 14:02 | 只看该作者
这散热没的说
