查看: 1401|回复: 24
naza v2 今天第一次装上 电机启动没问题 但是一接电 全是绿灯 每秒闪一个 是什么问题
发表于 2013-9-23 15:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
naza mv2
通电后 电机可以转 正常的
但灯一直闪 1秒一个绿灯 无别的灯是什么原因呢
开机插电就绿灯 什么模式下都绿灯 除了手动不闪灯这个正常
发表于 2013-9-23 15:12 | 只看该作者
gps模式 油門在中央位置~
发表于 2013-9-23 15:14 | 只看该作者
其他模式下都还是闪绿灯?
发表于 2013-9-23 15:26 | 只看该作者
是从插电开始就一直闪绿灯还是其他等闪完后就剩一直闪绿灯?后者情况正常
 楼主| 发表于 2013-9-23 15:45 | 只看该作者
贵阳-小悟空 发表于 2013-9-23 15:14
其他模式下都还是闪绿灯?
是的 一直绿灯 什么模式都是绿灯
 楼主| 发表于 2013-9-23 15:46 | 只看该作者
插电开始快闪几下按理是黄红绿都有 结果全是绿灯 什么模式都是绿灯
 楼主| 发表于 2013-9-23 15:48 | 只看该作者
这个显示gps没引导程序是正常的吗
发表于 2013-9-23 15:52 | 只看该作者
不用搞了換led燈吧!(沒說明插電時也只會閃綠燈、也沒說甚麼摸式下都是綠燈)
发表于 2013-9-23 15:54 | 只看该作者
Adolph狼ツ 发表于 2013-9-23 15:45
是的 一直绿灯 什么模式都是绿灯
LED模块悲剧了!!果断换吧
 楼主| 发表于 2013-9-23 15:54 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-9-23 15:55 | 只看该作者
贵阳-小悟空 发表于 2013-9-23 15:54
LED模块悲剧了!!果断换吧
才买的新的呃 不是就坏了吧
发表于 2013-9-23 15:58 | 只看该作者
Adolph狼ツ 发表于 2013-9-23 15:55
才买的新的呃 不是就坏了吧
只闪一个色,说明其他两个是坏了的,只有换啊!!联系一下商家,看看能不能换新的。如果是返厂的话,我宁愿花65块钱买个新的了!!
发表于 2013-9-23 16:03 | 只看该作者
换+买新的是要钱的,返厂应该是免费的,财大气粗的DJI啊,这时候就看用户是聪明的还是傻的了。聪明的返厂,傻的自己买一个模块
发表于 2013-9-23 16:10 | 只看该作者
kid2080 发表于 2013-9-23 16:03
换+买新的是要钱的,返厂应该是免费的,财大气粗的DJI啊,这时候就看用户是聪明的还是傻的了。聪明的返厂, ...
看来我是属于傻的那一类了!!我傻到宁愿花65块钱买新的也不愿意傻等返厂的这十天半个月!!
发表于 2013-9-23 16:14 | 只看该作者
有钱人分分钟几十万上下。浪费掉的时间都能买一仓库的了这个时候浪费时间才是真傻,像我这种穷人家想法就相反了
发表于 2013-9-23 16:21 | 只看该作者
kid2080 发表于 2013-9-23 16:14
有钱人分分钟几十万上下。浪费掉的时间都能买一仓库的了这个时候浪费时间才是真傻,像我这种穷人 ...
这不是有钱没钱的事情,关键是要自己衡量一下金钱成本和时间成本。为省65块钱等个十天半个月真心不划算!!
发表于 2013-9-23 16:24 | 只看该作者
贵阳-小悟空 发表于 2013-9-23 16:21
这不是有钱没钱的事情,关键是要自己衡量一下金钱成本和时间成本。为省65块钱等个十天半个月真心不划算! ...
就是说有钱人的时间成本是:分分钟几十万上下,啊。
如果说我的话,我都一个月没飞了,叫我这一个月内等十天半个月不飞还给我65块赚这个我当然选轻轻松松毫无压力的方式了。
发表于 2013-9-23 17:08 | 只看该作者
如果通电只有绿灯,红、黄灯没有的话,那就是LED坏了,返厂吧
 楼主| 发表于 2013-9-23 17:14 | 只看该作者
好吧
发表于 2013-9-23 17:58 | 只看该作者
灯坏了,哈哈哈
