查看: 18880|回复: 93
1.2米 仿真军舰 三寨版 正在建造
发表于 2013-1-22 18:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从来未停止  一直未完成
今年在接在励
 楼主| 发表于 2013-1-22 18:28 | 只看该作者
俺是穷人  没有图纸  没有经验   是一小白  哈哈 请大家指教
 楼主| 发表于 2013-1-22 18:29 | 只看该作者
先上图
 楼主| 发表于 2013-1-22 18:34 | 只看该作者
不断更新  尽请期待
发表于 2013-1-22 19:26 | 只看该作者
这个好给力!顶!!!!!!!!
发表于 2013-1-22 19:32 | 只看该作者
原来小白也是那么的强大,不该叫小白了吧
发表于 2013-1-22 19:36 | 只看该作者
佩服佩服啊,好厉害
发表于 2013-1-22 19:47 | 只看该作者
这个不得不顶
发表于 2013-1-22 20:06 | 只看该作者
牛  这是郑和宝船么
发表于 2013-1-22 20:30 | 只看该作者
船壳板最好蒙在肋骨的外侧,尽量首尾方向上保存连续,前后接头在肋骨上,这样侧向受力更合理,线型的连续性也更好。
密度板较重,上层建筑如果较高大,需小心调整重心。另外如果考虑下水需考虑船壳防水。
楼主手上功夫很好,坚持自制都是好样的!
发表于 2013-1-22 20:33 | 只看该作者
加油,别烂尾
发表于 2013-1-22 21:01 | 只看该作者
顶~~~
发表于 2013-1-23 09:19 | 只看该作者
加油,期待早日下水。
发表于 2013-1-23 10:16 | 只看该作者
赞成alinghi的说法,如果做成动态模型,要考虑防水的问题【里外可以手糊玻璃钢】还要考虑重心和稳性的问题。支持自制,坚持到底就是好样的。
 楼主| 发表于 2013-1-23 17:23 | 只看该作者
alinghi 发表于 2013-1-22 20:30
船壳板最好蒙在肋骨的外侧,尽量首尾方向上保存连续,前后接头在肋骨上,这样侧向受力更合理,线型的连续性 ...
谢谢ailinghi的提醒 船体宽15.5厘米  船壳高7厘米  船长120厘米  舰桥重量轻  重心方面应该没有问题
下水后调整  可能还要压舱物    至于防水    玻璃钢双层
 楼主| 发表于 2013-1-23 17:39 | 只看该作者
飘渺苍穹 发表于 2013-1-22 19:32
原来小白也是那么的强大,不该叫小白了吧
哈哈  最主要我有一条长25米木质渔船  那是我自己亲手监工建造的  多少有点基本常识
发表于 2013-1-23 18:09 | 只看该作者
LZ手艺很好啊!至于船壳板是否应该蒙在肋骨外面,本人觉得未必。船壳板蒙在肋骨的外侧强度较高,但是制作难度大,船型也不易保证,特别是船首和船尾部分。从图片上看,LZ选用的材料较厚,强度也够了,再说还要在外面蒙玻璃钢,那就强度就更高了。对1.2米的船来说,LZ选用的材料与制作方法我就觉得蛮好。反倒是上层建筑部分的用料可能有点问题,太厚重,重心太高,有压舱物也易翻船、稳定性也差。期待完工!
 楼主| 发表于 2013-1-24 12:59 | 只看该作者
桅杆
发表于 2013-1-24 17:01 | 只看该作者
军舰船型较窄,希望不会重心高。。。。。。。。。。
