查看: 10493|回复: 43
雷虎 E700 装机分享
发表于 2013-8-7 21:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上市版的包装,NICK 的头像和签名显得十分心目,看来NICK给E700立下了汗马功劳!
侧面的特征功能,卖点突出,介绍不过都是英文的,哎!谁认雷虎的产品多数都是出口呢!
来一张明星照!
破处开始。。。
十分亮骚的头罩! RAPTOR E700 纯电动血统700 3D机,比E720更轻更爆!
爷俩的合照! 为什么是称你俩呢,亲,你知道为什么吗?
集体照,发现了什么,脚架,怎么变成了这种形状? 奇怪而又新颖, 我只在乎性能,呵呵。。。
用自己打印的说明书!新的收起来,就不给你们看,啍~
桨夹特写,粗略看上去和E720的没有什么区别。这点也能想明白,
拿E720的配件给E700用也是绰绰有余,
不过事实并非如此! 摇臂零件不共用!
从新改良设计的十字盘,虚伪可是一点也没有,如果你拥有有E720的话
你也会感慨这款十字盘的优良。只有你有,你才能懂!
another。。。
组装前的准备,东西摆好,架势摆好.
主轴,横轴,出厂时给了四种规格的垫片,分别是0.1 0.2 0.5 &1mm的垫片
可根据需要做增减。目的只有一个字,顺!
这里的减形臂设计的也非常好,虽说是塑料,但是两侧是加了轴承的,保证
精度且又顺滑。
亮骚的桨夹中联,雷虎的金属件加工,三十多年的功低不是盖的!
another,  不知道你看出了什么没有? 相位和中联是一体的,这个设计太人
性化了,这个,谁装谁知道! 。。。
其实我想说! logo logo 哪去了? 太可惜啦!!!
plastic设计! 这个也太。。。。。。太轻了吧!不做评论,你懂的。
中联胶圈在安装时要涂上点润滑油,这点请注意
桨夹和横轴,横轴这里采用了M5的螺丝,比旧版的E720的横轴都要结实!
其实你并不用但心,因为没有人飞雷虎的机子可以飞到射桨。
桨夹完结,顺,就一个字! 只剩下1mm的没装,童鞋们,你们装的时候可要注意了。
主轴是两颗M3螺丝加自锁螺帽,足以保证强度,连打胶都省了!!!
小结一下:
E700装到现在,95%的配件都是重新设计,只为突出他的纯净血统!不少
改良的人性化设计,像一体式相位,新型十字盘,升级版主轴等等,让
我们接着见证吧!
参与人数 1威望 +1 收起 理由
jackycui + 1 赞一个!
 楼主| 发表于 2013-8-7 21:07 | 只看该作者
沙发留给自己! 这个夏天正的很热,坐着都热!
发表于 2013-8-7 22:03 | 只看该作者
键盘上全是我的口水,,,,雷虎的东西,我喜欢
发表于 2013-8-7 22:07 | 只看该作者
喜欢!!!!
发表于 2013-8-7 22:25 | 只看该作者
占位,围观!!
发表于 2013-8-7 22:28 | 只看该作者
继续 看直播!
发表于 2013-8-7 22:32 | 只看该作者
不错不错不错
发表于 2013-8-7 22:37 | 只看该作者
骚的 飞机 真漂亮
发表于 2013-8-7 22:48 | 只看该作者
雷虎的机子挺好的,咱的第一台机子就是雷虎的!
发表于 2013-8-7 22:51 | 只看该作者
玩雷虎就像开迈腾
发表于 2013-8-7 23:27 | 只看该作者
太骚了。
 楼主| 发表于 2013-8-8 09:08 | 只看该作者
天气很热,别说飞飞机,发个帖子都出汗,晚上接着更新!
发表于 2013-8-8 11:29 | 只看该作者
不是还没货么?您怎么拿到的?
 楼主| 发表于 2013-8-8 20:22 | 只看该作者
精彩继续!!!!!!
扣上十字盘,整个头部完成。
效果怎么样,够骚吧!而且新一代的螺丝都是防锈的!
前传动伞齿是斜齿设计,这点超赞啦! 引用一句广告词 I LOVE IT! 不过这里要注意顶销部位顶丝
的上胶锁紧.这点很重要!!!
放上去检查间隙。。。
完成后的效果,很顺,没有阻尼感。间隙也非常好! 你只需按说明书安装就好,不用增加垫片。
接合上尾舵碳纤维固定座!
以前50机用的,后来的E720把尾舵装到了前面,到E820时又变成了金属尾座,
现在E700又用回以前的设计,看来NICK也认同了这点设计,至少我觉得维修会方便。
完成图。 怎么样,同志们? 维修时毫不影响。
E700采用了四片侧板,这点我不说你也懂了!
侧板的金属件安装,用活动扳手,灰常方便!
金属主轴固定座。
安装时请注意方向。。。轴承切面向内
升降座! 这里也是改良升级了的效果,接着往下看
马达座 小巧精致。 突出E700的特点!
蝎子 4035 530KV ~
请仔细看, 蝎子你就不能出厂时把金属屑铣干净吗
完成后的效果, 注意螺丝的长度!!!
这里用的是沉头内六角螺丝,请注意!!! 且螺丝长度自行选择,过长会顶坏马达转子!
结后的效果!
这里的主轴固定环是从上座底下固定的,固定好后上下毫无间隙,这点体现了雷虎的加工功力!!!
出厂已经完成了的大齿盘, 这么多的圈圈,你想干什么 ,可别小看了,这主齿采用的可是15mm的人字齿设计!
稍后将放出马达齿,相信你看了会有感慨的!
机机终于站起来了!
脚架就不特写了,呵呵,你懂的!
左右摆臂, 可惜没有打上logo...  新料号,可能还没有来得及打吧!!!
休息一下!精彩在后!
发表于 2013-8-8 20:30 | 只看该作者
怎么没有其他部位的装机图?
 楼主| 发表于 2013-8-8 20:42 | 只看该作者
由于工作关系!@#¥%……&
接下来接着装机
重新设计的左右摆臂...
这个地方不知道是哪里吗?  这是E700的特别之处。。。
看到了吧,这里是顶丝销住的升降控制臂,之前的E720这个部件是一体的,而且是在侧板内部,现在则升级到了外部,
不过不用担心强度,有两颗顶丝在HOLD着呢。。。
这里用的是M2.5的螺丝,尽可放心。。。
尾部零件包,一层又一层的,用这么厚的塑料我觉得是有点浪费了。。。
尾桨夹装的太快了,没来得及上内部艳照
只能来个特写了,这个尾桨夹是重新开模的,桨夹反面带有螺帽了,这是不是更人性化了呢。。。
纳爱斯,,,
goooood......
而且尾伞齿沿用斜齿的设计,想飞坏它是不可能的了。。。
这个部位的顶丝非常关键,你一定要锁紧,除非你有右自旋功底......
这里是用来锁尾推的,这部件很小,而且不分左右的,这么小换了估计也没多少钱......
装好后检查顺畅度。。。
看到没有?顺畅的不行啊,很是满意
雷虎原厂尾桨,105mm的,做工什么的都还好,就是IDLE时声音有点小大,很虎,是因为桨前缘比较厚!
新部件 尾传动轴轴环,
纯铝合金尾管及尾撑,在这里我仿佛看到了雷虎的LOGO......
尾管直径变得和50机的尺寸了,果然变得小巧了。。。
这里轻点502快干,而且都要点同侧,以便插入,控制好量哦,当心杯具!
这里的插入真的是非常的方便啊,这前的E720真的是很紧很紧,跟.....
尾垂翼部分。。。
这里的E700尾座设计,我觉得雷虎会一直沿用,E820也是如此
这里是两颗星形螺丝固定的,而且螺丝下方还有一个孔位,那孔位是对应E720和E820的,
所以她们共用的是一个尾垂翼!
让你看清楚螺丝相位。。。。。。。
装好后的效果!
一体式连杆,我最讨厌的就是拧连杆,只有雷哥是如此的人性化。。。
新连杆装上后还是有一点偏紧的,想办法搞顺滑一点吧,除非你不爱她
这是一个不引人注意的细节,撑杆头左右是有角度的,请安装时注意!!!
插入时,记得带上尾舵机固定座,这座的设计不算新颖,早先的翼手龙系列也是如此,
这样一来,这也算得上经典设计。
终于装好啦!!!
DS1015  这舵机不用多说了,板块里有现成的测试视频!!!
发表于 2013-8-8 22:10 | 只看该作者
后面.........
 楼主| 发表于 2013-8-8 23:30 | 只看该作者
发表于 2013-8-9 09:53 | 只看该作者
楼主从哪里搞到的?
发表于 2013-8-9 19:48 | 只看该作者
biomac 发表于 2013-8-9 09:53
楼主从哪里搞到的?
楼主是 上海雷虎店的员工
因此他第一时间可以为客人组装雷虎最新款的直升机
雷虎机子设计很不错!
脚架的设计可以2次吸收炸鸡时的撞击力度 有效的保护昂贵的锂电池!
