查看: 3201|回复: 45
惨烈炸机
发表于 2013-8-10 19:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
F16第一次上天就炸了,蓝岱的金属涵道也炸变形了,怎得一个惨啊
发表于 2013-8-10 19:56 | 只看该作者
启动不碰到叶片可以用。另外,怎么炸的
发表于 2013-8-10 20:09 | 只看该作者
把电机和桨拆掉,用和涵道直径差不多的木棍捅一下就行
发表于 2013-8-10 20:11 | 只看该作者
安慰,怎么炸成这样的了?失速还是什么?
发表于 2013-8-10 20:14 | 只看该作者
如果撸主是新人,飞F16首炸很正常,这款涵道F16不太适合新手飞的。
告诉撸主以上所说,是因为我自己血的教训,不同的是我是F15,你是F16。
发表于 2013-8-10 20:18 | 只看该作者
哇靠,这么猛啊,怎么炸的啊,太猛了
发表于 2013-8-10 20:27 | 只看该作者
告诉撸主以上所说,是因为我自己血的 ...
f35是不是也得炸,翼载荷比这2个都大
发表于 2013-8-10 20:30 | 只看该作者
F16炸了 下一个 该F15 了
发表于 2013-8-10 20:32 | 只看该作者
确实炸得很惨。楼主应该找个老手带一下了,减少炸机啊
发表于 2013-8-10 20:43 | 只看该作者
蓝岱推力咋样呀,以前对这个很感兴趣呀
发表于 2013-8-10 21:01 | 只看该作者
这个机器很灵敏,舵量曲线是必须要设置的。
说得对,同意
发表于 2013-8-10 21:06 | 只看该作者
新手上涵道,玩F16,不炸就奇怪了!虽然没有规定新手不能玩什么,但是新人还是老老实实的飞飘机或者塞斯纳吧。另外,还要好好练模拟器才行。
发表于 2013-8-10 21:10 | 只看该作者
jamo01 发表于 2013-8-10 20:27
f35是不是也得炸,翼载荷比这2个都大
飞行的安全除了飞机本身的性能(含制造技术),剩下就是飞行技术了。
一般来说,市面上为大家所接受或推广的成品机型在飞机的性能与制造上都没有什么大问题。
所以,对于有经验的模友来说,飞这样的飞机一般情况下是不会有什么问题的。
像撸主这款涵道式F16战斗机,一是速度快,二是动作灵敏,新手会因为操作不熟练,紧张、犹豫、错舵、误判,都会在极短的时间内炸机。
新手飞这样的涵道式战斗机一般可能会出现以下情况:
1)紧张!这几乎是无法克服的,要知道人的行为动作是受其意识支配的,当人紧张时,动作也会不协调;
2)错舵!这几乎是新手最容易犯的错,在飞机高速飞行时,一但出现错舵,加上纠正不及时,或由于紧张慌神,大脑一片混乱,新手这时往往是胡乱打舵,坠机短短几秒就可发生;
3)误判,新手由于飞行时间少,对于周围的环境,包括飞机滑行、降落、跑道的宽度、距离的远近等都可能存在误判而导致损坏飞机。
以上个人经验,供参考,不妥不处请见谅。
发表于 2013-8-10 21:32 | 只看该作者
谢谢老刘,真是好人耶。不知lz是何种情况炸的。
发表于 2013-8-10 22:12 | 只看该作者
这个涵道还是挺重的
发表于 2013-8-10 22:38 | 只看该作者
楼主是新手 吗?
发表于 2013-8-11 18:26 | 只看该作者
按编号顺序来推测,16比15炸的更加猛烈
发表于 2013-8-11 18:54 | 只看该作者
幸好 ,他飞的不是空客777
还有看上去,像是被导蛋击落的
 楼主| 发表于 2013-8-12 00:35 | 只看该作者
恒尘 发表于 2013-8-10 20:11
安慰,怎么炸成这样的了?失速还是什么?
不知道是不是矢量没装正,起飞后直接一个后空翻下来了
