查看: 2751|回复: 19
今天飞apm,螺旋炸机。
发表于 2014-5-20 23:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
14款天行者,装了apm2.52,今天首飞,返航高度设置80米,第一次起飞,视线内飞行,切返航,返航正常。第二次起飞,飞远了,切返航,飞机开始转很大圈,始终看不到有往家飞的迹象,家的位置是正确的,切平衡控制,往回飞,离家500米左右,高度120左右,嫌副翼拐弯慢,我顺便打了把方向,飞机立即进入螺旋,切手动推油门拉升改出,再次往回飞,没飞多远,再次在转弯时进入螺旋,那时高度60左右,没能改出,炸机,机臂碳管炸断。apm平衡模式下副翼感觉很迟缓。求分析原因
来自安卓客户端上地面最后一刻录像
发表于 2014-5-21 00:31 | 只看该作者
PID没调好
发表于 2014-5-21 06:45 | 只看该作者
失速了才会螺旋
发表于 2014-5-22 18:15 | 只看该作者
路过
发表于 2014-5-24 12:32 | 只看该作者
。淮工的?
发表于 2014-5-24 19:06 | 只看该作者
用的哪个pid  炸鸡照片看看。
发表于 2014-5-24 21:47 | 只看该作者
不知道楼主的电子设备是如何布置的,感觉可能受到了干扰。
发表于 2014-5-25 22:44 | 只看该作者
同螺旋炸鸡。
发表于 2014-5-29 16:42 | 只看该作者
发来安装图片看看
发表于 2014-5-30 22:50 | 只看该作者
用的什么遥控器?
发表于 2014-6-2 13:22 | 只看该作者
发来安装图片看看
发表于 2014-6-2 13:55 | 只看该作者
主要是你的机本身没有调试好或是失速造成,一般APM不会出现这样的情况。
发表于 2014-6-6 12:04 | 只看该作者
飞控贵不贵呢?
来自苹果客户端
发表于 2014-6-6 14:10 | 只看该作者
副翼转弯应该比方向舵快吧
 楼主| 发表于 2014-6-26 23:42 | 只看该作者
装h控飞了n次没遇到过
发表于 2014-6-27 20:57 | 只看该作者
我判断两个问题。一,你GPS丢星了,不知道你用什么GPS? 二  我判断你油门没有校准好,在平衡模式下油门是手控的。不知道你为什么要改手动。平衡下手动控制权限是大于平衡模式的。
 楼主| 发表于 2014-6-27 21:16 | 只看该作者
因为平衡模式下,打副翼螺旋了
发表于 2014-6-27 21:20 | 只看该作者
ID10083 发表于 2014-6-6 12:04
飞控贵不贵呢?
来自苹果客户端
  比 某僵 便宜近 10倍,,300元 搞定。。
这个 APM 飞 直升机:应该说 它自己 从来没出过问题。
这不:准备 新装 一架轴传动的 500 机。。。
到时候 另外专门发帖子:把 大僵的 飞控 比下去 。
发表于 2014-6-27 22:39 | 只看该作者
gygaofei 发表于 2014-6-27 21:16
因为平衡模式下,打副翼螺旋了
没有调整好,你要按照手册说明注意事项调整。  起飞前,手动和平衡状态要确认工作没有问题。GPS工作良好。
 楼主| 发表于 2014-6-27 22:44 | 只看该作者
lv333ming 发表于 2014-6-27 22:39
没有调整好,你要按照手册说明注意事项调整。  起飞前,手动和平衡状态要确认工作没有问题。GPS工作良好 ...
不玩apm了,转到多轴上去了,固定翼还是用专门的固定翼飞控吧
