查看: 5309|回复: 24
有人用华科尔飞naza吗?
发表于 2012-8-11 16:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天新入naza,设置时出现问题,总也自检不过,原因是飞行姿态设置需要一个二键或者三键开关,控设好之后就是不行。naza说明书提到用endpoint修改控的电位值。
         我找了半天,华科尔没有那个功能,又去dji论坛问了一圈,被喷了一顿,什么垃圾控,告诉我换控,尼玛难道naza我还玩不成了。
         拿着控我就研究,想到可以用电位器通道,一试果然可以,但是无法在三种飞行没事之间切换,索性直接放在gps飞行模式上。总算能用了,爽飞3电,f550表现出色,航向锁定占有一个三键开关,还好devo10,余下的通道还多着呢,可以留着给云台
发表于 2012-8-11 17:02 | 只看该作者
华科尔的控,听说会失控。。(只是听说啊)
发表于 2012-8-11 20:04 | 只看该作者
:em14:
发表于 2012-8-11 20:15 | 只看该作者
什么控都可以玩吧?难道华科尔就这样不堪?
发表于 2012-8-11 20:21 | 只看该作者
原帖由 syyy 于 2012-8-11 16:43 发表
         我找了半天,华科尔没有那个功能,又去dji论 ...
我也是D10,有两个3档开关啊!不能用么??
发表于 2012-8-11 21:28 | 只看该作者
我用devo 8s,有兩個三段開關,一個用來設定gps/auto pilot/fail safe,另一個就是航向鎖定
发表于 2012-8-11 21:50 | 只看该作者
设置开关通道的躲脚大小
发表于 2012-8-15 21:04 | 只看该作者
D10 飞naza 1个3位开关切换模式,一个三位开关负责对焦(半按快门)和拍照(全按快门)
发表于 2012-8-15 22:46 | 只看该作者
我也用devo10
naza全功能飞行几十个起落
晚点上设置方法
发表于 2012-8-17 23:23 | 只看该作者
发表于 2012-8-17 23:43 | 只看该作者
mix开关控制模式(也就是naza上的u通道接接收的aux1)要调每一档的位置(控设置里调)
失控也是把这一通道调到u40%
x1 x2接aux4 aux5
其余的在飞控里都可以调
发表于 2012-8-17 23:51 | 只看该作者
2801pro 飞的naza,表示很稳定,可以用的,那个endpiont是可以再遥控上设置的,我飞的有到一个点的那个高度,824.5mm轴距的,一点问题没有,10c也这么飞过,表示都无什么问题,还是习惯2801pro
 楼主| 发表于 2012-8-18 09:03 | 只看该作者
乍一看这么多人回复很激动,可仔细一看谁也没说具体怎么调。调舵角听起来靠谱,可是控上怎么操作呢,希望高人不吝赐教。
[ 本帖最后由 syyy 于 2012-8-18 09:15 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-8-18 09:11 | 只看该作者
回复 11楼 wq781014 的帖子
关键是每一档的位置怎么调
发表于 2012-8-18 18:19 | 只看该作者
过2天回家后直接传照片给你
发表于 2012-8-18 18:51 | 只看该作者
其实你把飞控链接电脑就可以看着调了
把失控保护里的襟翼通道 设为u40
襟翼通道链接的是飞控的u通道
飞控链接电脑后看着调襟翼通道的中位(左右调)并且控的mix开关拨到中位
在调试软件里看 调到点亮u通道的姿态模式的图块由灰变蓝 就设置好了姿态模式的开关
gps 手动模式的设置同上具体的参数不一样
实在不会只有等我回家拍点图片了
 楼主| 发表于 2012-8-18 21:29 | 只看该作者
标题
非常感谢
发表于 2013-8-23 22:41 | 只看该作者
wq781014 发表于 2012-8-17 23:23
看看我以前的帖子
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=634785
大哥变成大疆和华科尔技术顾问- -给我讲了一晚上。。。。。。。。在此非常感谢
发表于 2013-11-24 21:07 | 只看该作者
看看我以前的帖子
你好,我刚刚入魔,华科尔d10+naza lite 飞ATG650四轴,无意间把控给设乱了,一直不能起飞,提示配置错误8,大神帮帮我,该怎么设回来。qq:87555866
发表于 2013-11-24 22:22 | 只看该作者
田木鸥 发表于 2013-11-24 21:07
你好,我刚刚入魔,华科尔d10+naza lite 飞ATG650四轴,无意间把控给设乱了,一直不能起飞,提示配置错误 ...
对不起了 我d10和naza都没有了 不方便帮你了
