查看: 1789|回复: 12
NAZA用GPS定不住 求解
发表于 2013-1-7 23:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新入NAZA一套  650机架  2216  1047  电机安装水平,飞控安装水平,四个电机同在一个水平面且轴向垂直地面
遥控器校准  飞控校准  但是起飞后飞机向左后方匀速漂移 必须给个舵量才可悬停  望给为老大指点迷津
发表于 2013-1-8 13:31 | 只看该作者
你好,有以下两种可能导致您的现象:
1、naza上电时会记录遥控器的A、E、R通道中位,如果上电自检时您拨动了摇杆,记录了一个错误的中位,就有可能如楼主的现象。可通过指示灯观察摇杆是否在中位
2、没有校准指南针
请检查下
发表于 2013-1-8 14:49 | 只看该作者
我的都设定正常遥控器都有在中立位置,指南针也都校准过了,但是跟楼主一样还是会往后退
经过多次飞行验证,及了解后发现这好像是NAZA飞控的通病(升级后的版本),通常第一次通电飞行都会这样约,第二块电池飞行时就定住了
飘移的方向不一定~有的往前有的往后,每个方向都有,不知道大疆是否能解决这个问题呢?
发表于 2013-1-8 15:20 | 只看该作者
遇到相同问题,第二块电池就没问题了,2.02固件
发表于 2013-1-8 22:08 | 只看该作者
遇到同样问题,而且向右旋转15度左右,在离地后十秒内
发表于 2013-1-9 08:30 ——“来自手机” | 只看该作者
同样情况。
发表于 2013-1-9 12:40 | 只看该作者
我的问题也类似
在没接GPS的情况下,用姿态模式,保持平稳后松开遥控器摇杆,大约5秒后四轴总会朝左前移动,不是漂移,是轻微的向前倾斜飞行,如果继续保持不动摇杆,还会有加速度越来越快。
开始以为是校准或者设置问题。在经历了1个多月的无数Imu校准测试,测试校准,重心调整。。。最后哪怕把电池完全放在最靠后位置,四轴永远都是朝左前移动,一起同飞Naza的模友和我的安装调试都一样。
最后我把四轴和Naza前后整个掉头后,如果是飞控外的其他问题,起飞后应该是会往后飞。但是结果还是朝前,这基本能定位问题在Naza上了
已返厂过一次,刚到手,返修单上我看到只是测试和试飞通过,没有维修和校准。我拿到飞控后又测试了几次,问题还存在,准备又快递过去
感觉像是Naza里的水平仪不在水平位置永远前轻微倾斜一样。
我瞎猜是否需要校准一下水平仪?
 楼主| 发表于 2013-1-9 17:35 | 只看该作者
经过多次 ...
正解  我昨天飞了五分钟之后神奇的定住了  很稳定
 楼主| 发表于 2013-1-9 17:36 | 只看该作者
Finback 发表于 2013-1-9 12:40
我的问题也类似
在没接GPS的情况下,用姿态模式,保持平稳后松开遥控器摇杆,大约5秒后四轴总会朝左前移动 ...
水平仪如何校准啊
发表于 2013-1-9 21:35 | 只看该作者
sht526 发表于 2013-1-9 17:36
水平仪如何校准啊
把飛控板黏貼到水平位置~如果四軸會自行往前就向前墊高些,以此類推
发表于 2013-1-10 10:31 | 只看该作者
你是说不断调整飞控安装的高度?外壳水平不代表里面的水平仪水平是吧?呵呵
发表于 2013-1-10 11:36 | 只看该作者
问题终结了
之前我提到曾经把机架前后颠倒来证明是否Naza在机架里是否水平,结果还是同样方向移动,基本可以判断机架是水平的,自己也曾经用水平仪测试过Naza安装位置
今天把Naza外壳前面垫高后,基本符合大疆描述的正常状态(不定方向漂移)而不是我之前的固定朝向移动
推测,Naza外壳水平并不代表内部的 水平仪也好,三轴也好,XX仪 也好是水平的
广大Naza模友在调整的时候如果遇到和我同样的问题,固定方向移动,可和我一样调整即可
发表于 2014-2-21 16:37 | 只看该作者
不可以调整削减量?
