查看: 883|回复: 9
EBAR V2的问题
发表于 2013-10-30 11:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我明明把十字盘弄成水平了,舵机也全部中立了,而且还飞了几个起落,可现在插电 自检完成,发现十字盘偏向一边,有个舵机明显不在中立点上了,真是莫名其妙的
发表于 2013-10-30 12:21 | 只看该作者
检查舵机有没有扫齿
发表于 2013-10-30 12:30 | 只看该作者
你的也出问题了?是450L?
 楼主| 发表于 2013-10-30 12:31 | 只看该作者
25776348 发表于 2013-10-30 12:21
检查舵机有没有扫齿
怎么可能扫齿啊,新的KST215,反正老是要重新调整才能正常
发表于 2013-11-2 12:49 | 只看该作者
清空原来设置,重新设置!
发表于 2013-11-2 14:19 | 只看该作者
LS 正解!
 楼主| 发表于 2013-11-2 14:21 | 只看该作者
固朗小邱 发表于 2013-11-2 14:19
LS 正解!
现在又正常了,我之前已经全部清空 重新设定过
发表于 2013-11-2 20:56 | 只看该作者
来学习的
发表于 2013-11-3 01:28 | 只看该作者
控不保存设置?
发表于 2013-11-5 22:56 | 只看该作者
顶!拿分
