查看: 15|回复: 1
关于高清图传的一连串疑惑【多图】欢迎讨论
发表于 2014-11-9 03:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先上图吧!
图123.是11月3号的时候和几个弟兄,做的一场现场录制的活.不知道是运气好还是怎么的,直接插线就有画面.50I输出后导播台可以直接切换.100米左右就不行了,
那么问题来了!!!!!!:不知道拉距离的大神是不是拿的内测版本.我们超过100米就是马赛克严重到不行.
图456,是这两天,另外一个部门的兄弟们也想要做直播.结果拿了设备过去,发现经过图传的信号,HDMI 正常,而且给显示器也是 1080I.但是就是从盒子转出SDI后,连监视器都看不到.直接没有信号输入.设置和头几天完全一模一样.后来想想是不是新的4K盒子,不知道图传出的HDMI的信号,跋山涉水,跑到了第一次搞活动的那个公司(乐田智作)...找到好哥们私底下把他3号给我们用的盒子拿出来,结果还是转不出来.彻底心碎.
那么问题又来了,哪位大神能帮忙一起分析一下原因.欢迎一起探讨............发帖前又遇到一个怪事.怕大神们骂伸手党,明天准备花一天时间解决一下,然后再发帖...........
 楼主| 发表于 2014-11-9 03:47 | 只看该作者
