查看: 1093|回复: 14
mwc 有电压报警么??????????
发表于 2013-12-17 20:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
mwc 有电压报警么??????????类似naza那样的。
发表于 2013-12-17 21:28 | 只看该作者
在等海盗的电压。
发表于 2013-12-17 22:11 | 只看该作者
没使用过!
发表于 2013-12-17 22:16 | 只看该作者
论坛有教程  我记得
发表于 2013-12-17 22:27 | 只看该作者
有,但好像要加电压计才有效。
发表于 2013-12-18 09:50 | 只看该作者
肯定有  在中文版翻译的config里有提示
但怎么整 就不知道了  哇哈哈
 楼主| 发表于 2013-12-18 12:56 | 只看该作者
ywywxb 发表于 2013-12-17 22:27
有,但好像要加电压计才有效。
哪里有卖,没电了会自动下降么
发表于 2013-12-18 20:04 | 只看该作者
yu436501 发表于 2013-12-18 12:56
哪里有卖,没电了会自动下降么
没电下降在电调上设置,设为“降低功率”。
发表于 2013-12-18 21:06 | 只看该作者
这样设,就等着炸机吧。
感觉你没飞过四轴,不要在这里瞎误导。
发表于 2013-12-18 21:07 | 只看该作者
MWC有电压检测和报警的。
主要的代码:
   /****************          Buzzer        ****************/
    #define BUZZER  启用蜂鸣器
  /****************   battery voltage monitoring  ****************/
    #define VBAT              // 启用电压报警,要接好电源检测线
    #define VBATSCALE     131
    #define VBATLEVEL1_3S 114 // 11.4V时响一声
    #define VBATLEVEL2_3S 111 // 11.1V时响两声
    #define VBATLEVEL3_3S 99  //  9.9V时响三声
    #define NO_VBAT       16 // Avoid beeping without any battery
我自己就在用。
在328P上,电池正极用电阻分压后接入A3就可以了。
报警输出在D8(我因为D8接了AUX2,所以报警输出改在了A2上)。
 楼主| 发表于 2013-12-19 11:33 | 只看该作者
szhcs 发表于 2013-12-18 21:07
MWC有电压检测和报警的。
主要的代码:
   /****************          Buzzer        ****************/ ...
单独买模块么,叫啥名字,飞控板没蜂鸣器啊。
发表于 2013-12-19 12:22 | 只看该作者
输入很简单,用两个电阻分压就可以了,没有模块买。
蜂鸣器要外接,也没有现成的模块,买有源的蜂鸣器自己DIY。
 楼主| 发表于 2013-12-20 11:05 | 只看该作者
蜂鸣器要外接,也没有现成的模块,买有源的蜂鸣器自己 ...
就用蜂鸣器做下电路,信号线接d8,电源接A3是吧?
发表于 2013-12-21 20:36 | 只看该作者
是的,电池正极用电阻分压后接入A3。
发表于 2013-12-21 23:46 | 只看该作者
以前有人开贴说过这个,对于MWC,如果参考电压不稳,一样测不出来!!!海盗也得有电路,电路不复杂,但我做出来后,都没真正应用过,MWC里基准电压不稳,根本测不到,海盗里,不飞和报警器值一样,一飞,差别就大了,最后放那了,现在用UBEC供电了,也许刷MWC应该能测电压了,但不想刷回MWC了,海盗也没再试,做好的两个小分压电路就扔在那了
