查看: 15737|回复: 93
亚拓550 DFC开苞、安装图,还在纠结550的进来看看!4楼更新飞行视频
发表于 2012-11-22 22:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
满意的部分有
1、旋冀头
2、尾管、尾旋冀组
3、电调、电机舵机
4、侧板2.0厚
不满意的部分有
1、 机身零件包,电池座,升降固定座,尾舵机座全塑料件
2、水平冀固定座塑料件
3、尾管固定组 感觉塑料件很一般,还是自攻螺丝
4、还有舵机安装方式,要夹滴!
以上是个人观点,请各位大虾不要拍砖!谢谢了!!!!
比较忙,机机还没有安装完毕,完毕了一定上毕业照!
发表于 2012-11-22 22:21 | 只看该作者
装机很辛苦 帮顶
发表于 2012-11-22 22:22 | 只看该作者
好,等你首飞~记得上视频!
发表于 2012-11-22 22:46 | 只看该作者
自攻螺丝是因为要锁塑料件。
开苞都是很爽的
发表于 2012-11-22 22:54 | 只看该作者
550改600?还是原配就600套件?
发表于 2012-11-22 23:03 | 只看该作者
哇!!!好新鮮空氣,感謝分享
发表于 2012-11-23 01:25 | 只看该作者
尾管固定座那几条六角柱,还是朔料的,说不过去,铝的也增不了多小成本,太不厚道
发表于 2012-11-23 02:16 | 只看该作者
抱歉說一聲!
稍早得到原廠告知,550E DFC尾管座六角柱,是原廠設計審查疏失,未列入升及品名單.延用老款機配置,經原廠發現後內部撿討,第二批所生產已將塑料柱改成鋁柱,買到第一批是塑料柱的模友,一星期後可到購買處或上網反應,原廠將免費免運補發給模友(一套尾座鋁柱及螺絲),造成不便請多諒解!
发表于 2012-11-23 07:17 | 只看该作者
看来楼主买到了一款老款的550DFC了。。赶快去换哦。。。
发表于 2012-11-23 07:27 | 只看该作者
豆腐阿皮 发表于 2012-11-22 22:54
550改600?还是原配就600套件?
旋翼头是用600的, 尾管是600的 但裁短了些
发表于 2012-11-23 08:39 | 只看该作者
早不出来,我8月份买的,全部改成了新款的了!
发表于 2012-11-23 08:46 | 只看该作者
还在玩自拍?!赶快装,装好我帮你首飞!
发表于 2012-11-23 09:48 | 只看该作者
E39 发表于 2012-11-23 02:16
抱歉說一聲!
稍早得到原廠告知,550E DFC尾管座六角柱,是原廠設計審查疏失,未列入升及品名單.延用老款機配置 ...
赞一个
恭喜楼主入新机
发表于 2012-11-23 14:31 | 只看该作者
恭喜楼主上550E
发表于 2012-11-23 14:32 | 只看该作者
尾管是600的 但裁短了些,不懂
 楼主| 发表于 2012-11-23 16:51 | 只看该作者
石雕魚 发表于 2012-11-23 14:32
尾管是600的 但裁短了些,不懂
不是吧,有乐事?
发表于 2012-11-23 18:03 | 只看该作者
金属件看着很有感觉啊。。。。
发表于 2012-11-23 23:02 | 只看该作者
呵呵 真快啊!顶起!我还是选择新600E DFC!比较靠谱,成熟的设计,准确的600级,550有点不伦不类!期待600E DFC!哈哈哈!550其实有点纠结的机型,建议亚拓出新款的550,更换结构,同时定位好550的方向,比如将550定位为纯3D机!600E就定位为入门级的F3C机型!不然550的产品没有太多的优势,即便加长了尾管,更换了600旋翼头,但是无形中是花了600的配件的钱在玩550,如果是我 我宁愿直接上600,毕竟600是跨时代的设计,比如舵机安装方式,弹夹式电池座都是在600上开始的,包括现在的大级别的亚拓鸡鸡,都沿用了600的设计,所以我个人还是喜欢直接上600!呵呵!仅属于个人看法!
 楼主| 发表于 2012-11-24 00:03 | 只看该作者
楼上的兄弟说的很正确,不过买了就安心的飞飞,不飞怎么知道好还是不好列!!!    我不想天天背一大堆电池在身上!累的慌!!!!
机机已经装好了,就等上三轴了,在考虑VB、MB还是3GX,纠结!!!!!
550就是要升级的地方太多!塑料件太多!感觉有点像450 DFC放大版本!有时间我把450拿到一起合照一张,呵呵!!!
感觉电机固定座怪怪的!可图纸上是这样装的!
