查看: 1070|回复: 19
3GX高手哪去了?难道就没有了吗?站出来!
发表于 2013-10-17 21:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
450鸡鸡3.1版本。什么都正常,就尾巴不正常。锁尾状态下,不是尾巴向左就是向右自传。要不就是尾巴回弹,不是这个问题就是那个问题。有没有具体解决方法,感度问题就不用说了。只有合适的感度才不抖尾。什么反扭力,什么延迟全调了,都不好使。还有人说把两边的行程量调得差别大点,都没用,真是愁人。
头像被屏蔽
发表于 2013-10-17 23:06 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-10-17 23:24 | 只看该作者
我试过了3.1 版本锁尾是很难搞的,我是另外用GP780 来做锁尾,可以查看我的帖子。现在升级4.0的 比以前好多了,锁尾也不错,比起以前的3GX进步很多,但是还是会有点飘,比其他的3轴陀螺仪还是差那么一点点。
发表于 2013-10-18 01:46 | 只看该作者
升级4.0另外是不是震动有关系我的锁的不错。。。
发表于 2013-10-18 04:11 | 只看该作者
站出来有P用,硬起耒才行
发表于 2013-10-18 07:46 | 只看该作者
我用的就是3GX、被我哥们调完之后,像加了增稳是的
发表于 2013-10-18 09:02 | 只看该作者
3GX不错吧应该
发表于 2013-10-18 09:18 | 只看该作者
学习
发表于 2013-10-18 11:27 | 只看该作者
3GX不错啊,连精简版的3GX MR我都觉得可以
发表于 2013-10-18 11:55 | 只看该作者
找朋友用个别的试试,首先确认机机没有问题后再从陀螺下手
发表于 2013-10-18 12:22 | 只看该作者
3.1可以的,升了2次4.0,又降了回来。4.0怎么调都会打左舵反弹。
发表于 2013-10-18 12:28 | 只看该作者
听他们说要在非锁尾模式调好,才能进入锁尾模式调我的4.0一样左右回弹,现在还没解决
发表于 2013-11-5 02:50 | 只看该作者
复杂的3轴,哎
发表于 2013-11-5 07:58 | 只看该作者
尾巴轻微漂移,可以直接调拉杆长度。
发表于 2013-11-14 22:02 | 只看该作者
cawp 发表于 2013-11-5 07:58
尾巴轻微漂移,可以直接调拉杆长度。
请问 左舵, 尾巴有一点追踪 怎么解决呢,而且停顿感不强····
发表于 2013-11-22 14:14 | 只看该作者
你这个是典型的 尾巴中立点的问题 。先调到非锁模式 然后 飞行 飞到 尾巴在非锁行况下不左右飘了 或者 飘的不严重了以后 再 调尾巴行程 最后切回锁尾模式 保证你ok
发表于 2013-11-22 17:05 | 只看该作者
我的亚拓鸡鸡尾巴锁得还不错。
是不是你用了不合适的尾桨夹呢?我以前遇到一个飞。越450的推力尾桨夹,怎么调整都会金鱼尾。
发表于 2013-11-22 17:27 | 只看该作者
绑定
发表于 2013-11-22 20:05 | 只看该作者
果断出了换K8吧。这种折腾害人啊。
发表于 2013-11-24 23:47 | 只看该作者
帮顶帮顶
