查看: 3447|回复: 38
450 pro电装,高手来看看是否合适
发表于 2013-10-5 14:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机身:冰人的450pro机身
旋翼头:冰人FBL
尾波箱:冰人 一体化尾波
电机:亚拓450MX(之前亚拓套机上的)
电调:亚拓35A(之前亚拓套机上的)
斜盘:KST215
尾舵:ServoKing DS795IHV(这货可以装450上想一步到位,以后大机也可以用)
接收:RG831B
三轴:EBAR V2
电池:格式2200 3S 25C
主要问题是想问 亚拓35A电调的BEC 是否能提供给斜盘和尾舵足够的电,如果不够是需要升级电调还是买个外置BEC,如果升级电调铂金60A如何?(内置4ABEC)
发表于 2013-10-5 15:51 | 只看该作者
铂金40A就行。
发表于 2013-10-5 15:52 | 只看该作者
没看到尾舵机,40A不够
发表于 2013-10-5 15:56 | 只看该作者
好配置,性价比高。
 楼主| 发表于 2013-10-5 15:57 | 只看该作者
weixingyu1207 发表于 2013-10-5 15:51
铂金40A就行。
关键是BEC啦
发表于 2013-10-5 16:24 | 只看该作者
路过,学习2
发表于 2013-10-5 16:39 | 只看该作者
锁尾看不懂
 楼主| 发表于 2013-10-5 16:43 | 只看该作者
幸运符 发表于 2013-10-5 16:39
锁尾看不懂
这个是450-800级通用的舵机,上了这个不知道BEC输出够不够
发表于 2013-10-5 19:24 | 只看该作者
亚拓那个bec估计不太行
发表于 2013-10-6 00:10 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-10-6 01:58 | 只看该作者
配置不错啊,建议电调换铂金40A以上,电机换6S的,另外机身没必要冰人机身,这套不上6S有些浪费啊,呵呵
发表于 2013-10-6 02:04 | 只看该作者
陀螺仪换vbar
发表于 2013-10-6 05:39 | 只看该作者
电调亚托35A,斜盘215,尾舵DS520,正常3D没问题,暴力3D偶不会。
发表于 2013-10-6 11:41 | 只看该作者
上铂金40A 电调6A输出,试过995 8910A+ 这套舵机,问题不大,暴力3D没有问题, 另外机身确实没有必要冰人的,旋翼头和尾波箱一套就行了,电机用花牌的6S 或者用天蝎星2520的6S配置,带劲的狠
发表于 2013-10-6 16:15 | 只看该作者
anstory 发表于 2013-10-6 11:41
上铂金40A 电调6A输出,试过995 8910A+ 这套舵机,问题不大,暴力3D没有问题, 另外机身确实没有必要冰人的 ...
学习路过
 楼主| 发表于 2013-10-6 16:17 | 只看该作者
为什么机身没必要冰人的啊,铂金有6A BEC吗,我看说明只有3A - -
肿么都不推荐冰人机身- -
发表于 2013-10-6 18:26 | 只看该作者
铂金40a哪个版本是6Abec?想弄一个,现在用的是铂金40A的3Abec老是担心供电不足。
发表于 2013-10-6 20:03 | 只看该作者
这真是极好的 发表于 2013-10-6 16:17
肿么都不推荐冰人机身- -
冰人机身比普通的厚,而且结实了很多,但另一个方面机身变重,受力或者炸机的时候机身没事,其他地方就难说了,总有泄力的地方对吧
发表于 2013-10-6 20:05 | 只看该作者
打错了,应该是铂金40A 6V输出, 5V输出不行,电流撑得住
