查看: 2231|回复: 24
f117首飞即炸!!!求解啊!!!
发表于 2013-9-19 07:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先报下配置,朗宇X2208KV2600 格氏2200mah3s 6寸8*4浆,40a好盈天行者
断浆了 首飞因为没安起落架所以用手抛,感觉出去以后全油门速度还是有点低,后来可能是重心问题向左偏转结果就炸了,不知道是动力问题还是超重啊,求大神解答!!!!对了我还有个六寸的8*6的浆不知道能不能用
 楼主| 发表于 2013-9-19 07:48 | 只看该作者
沙发自己坐,呵呵
发表于 2013-9-19 08:21 | 只看该作者
多大电机?电池是不是太大?
发表于 2013-9-19 08:24 | 只看该作者
重心太靠后了
发表于 2013-9-19 08:38 | 只看该作者
最后一张图看...螺旋桨好像安装反了......
 楼主| 发表于 2013-9-19 08:44 | 只看该作者
的确反了,不过我重新接了电调,所以电机其实也是反转的,这不就对了么,呵呵
发表于 2013-9-19 09:20 | 只看该作者
楼主错了!无论马达正反转!浆的字面都要朝前!
发表于 2013-9-19 12:51 | 只看该作者
最近也在飞 F117,也是手抛,很好飞的。 桨反了,另 不明白LZ 6寸8*4浆的意思,用 6*4 桨, 8*4 太大了。
 楼主| 发表于 2013-9-19 13:20 | 只看该作者
恩,知道了
 楼主| 发表于 2013-9-19 13:25 | 只看该作者
桨我检查过了,有字的那面的确朝上,没有装反,但是就是不知道是桨太大,还是超重啊,首飞就炸鸡
发表于 2013-9-19 17:39 | 只看该作者
电池太后!
放到前面去!
发表于 2013-9-19 19:46 | 只看该作者
第一,重心
第二,桨装反了
第三,就算桨正了,转不了多长时间电机就会过热!桨太大,KV2600的电机可以用5030的***桨,想暴力点就6030!橙色的那种***桨!
 楼主| 发表于 2013-9-19 22:33 | 只看该作者
yangbdyc 发表于 2013-9-19 19:46
第一,重心
第二,桨装反了
第三,就算桨正了,转不了多长时间电机就会过热!桨太大,KV2600的电机可以用 ...
2200mah的电池会不会太大了?
发表于 2013-9-19 22:40 | 只看该作者
桨啊骚年。。。反了
发表于 2013-9-20 00:31 | 只看该作者
大家都说浆反啦,还真是,楼主好可爱,6寸的8*4浆
 楼主| 发表于 2013-9-20 09:26 | 只看该作者
呃,手误手误
发表于 2013-9-20 13:50 | 只看该作者
桨反了
发表于 2013-9-20 15:30 | 只看该作者
游离态525 发表于 2013-9-19 22:33
2200mah的电池会不会太大了?
有点大,不过用6030的桨没问题,推荐用1300的电池
发表于 2013-9-20 23:29 | 只看该作者
神奇的飞机啊。。
发表于 2013-12-13 22:04 | 只看该作者
桨反了推力就明显小了,桨的两面是不一样的,一面凸,一面凹。你仔细看看就会发现,不管前拉还是后退,凹面永远朝后就对了
