查看: 3402|回复: 40
APM定不住高啦,求助!!
发表于 2015-3-12 21:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先报配置
APM2.8+6M
猛禽360机架
E300动力套
300块云台
山狗SJ4000
电池4S2200  和4S5000
不算电池1008克
问题是这样的,这套配置原本在飞越F450机架上,定高效果非常非常好
现在把机架换成猛禽360,就定不住高了
切到定高后,感觉电机转速一直在快慢变化,飞机小幅上下窜,然后不定时得突然猛地上升或者下降,要对应得把油门拉到底或者推到顶才能止住。
气压计里有盖海绵,震动也还不错,X轴在+-1之内,Y轴+-1.5,Z轴在-5到-15之间也没有超。
20150317
问题已经解决
原因是 猛禽360的原装挂载板 只是用2颗螺丝固定在机架上,太软了
挂上云台以后,飞起来上下晃悠,放大了震动
根据坛友 do335maomao  的图纸,雕了一个云台电池一体的挂载板装上后,问题解决
不过看不少模友用这个机架,云台也是挂在原装挂载板上的,没有问题,不知道为什么
 楼主| 发表于 2015-3-12 21:12 | 只看该作者
看日志的ThrOut发现,油门输出值在自稳下是平稳的,一切到定高,立马快速上下调整,印证了飞行是观察到的电机转速不停变动
 楼主| 发表于 2015-3-12 21:17 | 只看该作者
日志里的高度信息,明显很不正常
 楼主| 发表于 2015-3-12 21:18 | 只看该作者
这楼发重了。。。
 楼主| 发表于 2015-3-12 21:26 | 只看该作者
我自己分析的定不住高的几个原因:
1、震动。这个应该排除了吧 X轴在+-1之内,Y轴+-1.5,Z轴在-5到-15之间  不说很好,但是应该也不至于导致定不住高。
2、海绵。问题是以前用F450机架也是这么垫的海绵啊,要说区别,那就是F450时,飞控在上下中心板之间,猛禽360飞控在上中心板上面。现在用嘴对着飞控的输入插线端(就是连接收机那边,离气压计近一点)使劲吹口气,观察地面站,高度会猛地下降几米。不知道这样子桨的气流会不会干扰到气压计。
3、光照。我都是晚上在院子里试的,这个应该不存在问题。
4、PID。PID就是默认的PID,原本飞F450时一切挺好。
 楼主| 发表于 2015-3-12 21:27 | 只看该作者
有木有人啊,帮帮忙啊,快搞死我了
发表于 2015-3-12 22:05 | 只看该作者
百分之九十的定高问题,都是震动引起的,电机和桨做平衡,然后加装减震器,
发表于 2015-3-12 22:20 | 只看该作者
apm的定高算法是z轴加速机为主..气压计为辅的算法..你这z轴震动值大了....还有pid最好调一下...
发表于 2015-3-12 23:42 | 只看该作者
clarkeld 发表于 2015-3-12 21:27
有木有人啊,帮帮忙啊,快搞死我了
说了你别不信,换大一号桨试试
发表于 2015-3-13 08:16 | 只看该作者
我的e300在山寨精灵机壳上和你一样现象,自稳起飞60%以上才行,apm换pix后依旧,只是定点稳点了。
 楼主| 发表于 2015-3-13 08:48 | 只看该作者
自紧桨不太好做平衡吧,另外减震我加了,不过是在APM壳子和中心板上班上打孔,直接加的减震球
 楼主| 发表于 2015-3-13 08:49 | 只看该作者
请问PID该如何调啊
我在F450机架上一切正常
现在这个架子自稳50%油门悬停,就是定高保不住高度。。
发表于 2015-3-13 08:53 | 只看该作者
450架子比较软 可以抵消一部分震动 碳纤鸡架就灰常明显反应震动真实状况 大的灰常大 小的灰常小
发表于 2015-3-13 08:57 | 只看该作者
悬停能定住意味着气压计的工作本身是正常的
发表于 2015-3-13 09:15 | 只看该作者
油门手控也能悬停,和气压没关系
不过真不是气压计问题
我也发生过楼猪一样的情况
发表于 2015-3-13 09:17 | 只看该作者
要不重刷固件,把油门啥的都重新弄下
 楼主| 发表于 2015-3-13 09:38 | 只看该作者
wowjl 发表于 2015-3-13 09:15
油门手控也能悬停,和气压没关系
不过真不是气压计问题
360轴距 最大也就9寸桨了吧。。。
 楼主| 发表于 2015-3-13 09:39 | 只看该作者
pz02010 发表于 2015-3-13 09:17
要不重刷固件,把油门啥的都重新弄下
固件换过3.15  各种校准也都校过,仍然不行啊
想刷3.2, 找不到在哪刷。。
发表于 2015-3-13 09:51 | 只看该作者
想刷3.2, 找不到在哪刷。。
我这室内定高都没问题
