查看: 2535|回复: 9
关于乐迪R7EH接收机求教各位前辈
发表于 2014-5-16 13:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
《新手求教各位机友前辈关于接收机的问题》
          各位前辈好!
我是2012年10月开始入魔电直,当初第一架练手机是小飞象的450,配送的是乐迪6通遥控+7通R7EH接收机,如今已熟练上手,在论坛拍了一部亚托600N有副翼油机,不带控和接收。到手后有个想法就是先练练手,后期再准备入手好一点的控,疑是想到了拆用过去的新手机450乐迪控和接收来用,通电后,GY401陀螺仪能够正常工作,但是所有的操作杆都是乱的,这就有点让我不知所措了。
请看这就是接收接的图网络上又找不到此接收机的说明书,请问下前辈们各通道的具体分配,最后一个7/B是做什么用的。可不可以将600N二合一电调的供电接口插入这个插口?还有就是请有使用乐迪6通的这款遥控器的机油们告诉下,怎样设置600N油机的螺距曲线和油门曲线
我准备在模式2设置为常规航线练习模式,不带3D,在模式3里设置为:3D模式,求老手们教教小弟吧。感激不尽。
发表于 2014-5-16 14:11 | 只看该作者
俺也来学习,咨询一下
发表于 2014-5-16 14:42 | 只看该作者
和我刚入魔一样的飞机,建议换控吧!D10就行了,600一样飞!
发表于 2014-5-16 15:43 | 只看该作者
乐迪的6通控,拿来飞600N有点不合适,里面的参数无法细化,就是纯机械的调机。
发表于 2014-5-16 15:44 | 只看该作者
补充一句  7/B可以接2合1的供电口的!
 楼主| 发表于 2014-5-16 15:46 | 只看该作者
谢谢建议,是打算入个好点的,不过近期10通控有强有弱,我还在犹豫是否购买乐迪10通那个,看着倒是挺霸气的。D10也在犹豫中。先用这个6通上上手找下感觉再考虑买哪个控。
发表于 2014-5-16 15:55 | 只看该作者
不懂帮顶
 楼主| 发表于 2014-5-17 01:22 | 只看该作者
谢谢导师,的确有用。我现在几乎都设置正确了,开机能够十字盘回中,副翼左打正确、右打正确、油门正确、升降舵正确、尾旋翼正确,唯独螺距不正确,左手油门网上推到最高,但是十字盘3个舵机同是向下明显反了。最后这个问题了,求解答。后来我设置6通道螺距反向,但是其他电调又不正确了。当我把螺距调正确的时候,副翼左右舵又反了,还有升降舵也反了,到底怎么回事哦。头好大
发表于 2014-5-17 06:57 | 只看该作者
lirui9894 发表于 2014-5-17 01:22
谢谢导师,的确有用。我现在几乎都设置正确了,开机能够十字盘回中,副翼左打正确、右打正确、油门正确、 ...
哎呀我去,这情况和我当时帮我朋友调一架600N有副翼的机器出现的情况一样一样的啊,可是我现在忘记我后来是怎么弄的了。。。。
 楼主| 发表于 2014-5-17 23:54 | 只看该作者
xiaofancc 发表于 2014-5-17 06:57
哎呀我去,这情况和我当时帮我朋友调一架600N有副翼的机器出现的情况一样一样的啊,可是我现在忘记我后来 ...
谢谢xiaofancc前辈,问题已经解决了。在此也跟帖回复下,为了让以后的魔友们少走弯路,特意之前请教了Hawk208及MLYSY2008两位前辈,获取两种解决方案。
      方案一、(Hawk208)提供
改变十字盘最大舵角参数。遥控器中选择“SWSH”,“3-S模式”也就是直升机模式。里面一般有三项CHA+50%、CHE+50%、CHP+50%  把这里的“CHP+50%”更改为“CHP-50%即OK。
      方案二、(MLYSY2008)提供
在有的遥控器没有SWSH中的3-S(直升机)模式的时候,(比如天地7,此遥控主要用于固定翼,涵道式专用)我们就要用到改变舵机接口的方法,(舵机的副翼通道与螺距通道互换,然后通过调舵机反正就可以了)。此方法适合老手,新手不建议使用。因为换了舵机你头脑就要非常清晰,比如一个舵机参数有问题需要修改,头脑中首先就要知道原来的舵机通道在哪里?如果副翼舵机出现问题,头脑马上就要转换到螺距通道上。
