查看: 877|回复: 5
问大家一个问题(我刚接触直升机)
发表于 2005-9-19 19:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问大家一个问题(我刚接触直升机)
直升机前进后退,还有左右平移是由于主旋翼或平衡片向运动的方向偏转来实现的,但主旋翼和平衡片面机不同(虽然平衡片通过加大偏转角度来补偿),这样应该会产生振动的啊,而且效率会大大降低!
是不是这样啊?
发表于 2005-9-19 22:13 | 只看该作者
问问  杨立伟  大哥吧!
发表于 2005-9-19 23:05 | 只看该作者
衡翼的功用是为了增加主旋翼螺距的变化量,只有模型直升机才有平衡翼的构造。
因为只藉由改变十字盘的倾斜角度,并不足以使主旋翼螺距有足够的变化量,无法执行3D花式飞行。必须由平衡翼杆带动主旋翼,才可获得较大的螺距变化,因此平衡翼片的重量及面积,主控著直升机副翼及升降舵的灵敏度。若觉得直升机的动作不够敏捷,只要更换重量较轻或面积较大的平衡翼片,便可大大地提升动作的灵敏度。反之,若初学者觉得直升机难以操控,可以添购重锤装在平衡翼杆的两端,相当於增加平衡翼片的重量,便可增加直升机的稳定度。
平衡翼杆可以不装平衡翼片,但不能空无一物,至少需装上重锤。因为主旋翼螺距与平衡翼杆有连动关系,若平衡翼杆两端没有安装重锤,则无法形成一稳定的旋转平面,将导致主旋翼螺距产生胡乱变化,保证飞出去後就飞不回来了。
安装平衡翼片时请注意,平衡翼片的角度须与十字盘平行。
发表于 2005-9-19 23:35 | 只看该作者
3楼的文章有水平,简单明了长知识。
发表于 2005-9-20 10:30 | 只看该作者
3楼的讲的好!!!
我试过把ESKY的平衡翼拆掉,鸡鸡一离开地面就翻跟斗!
发表于 2005-9-22 08:10 | 只看该作者
也不一定,老外就有好事者做了无平衡翼的旋翼头,照样能飞,不过飞出来的质量就不怎么样了
