查看: 1513|回复: 22
高手进,飞越450推油门 没反应 (有录像)
发表于 2014-7-17 10:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,开控,对频,然后推油门,大桨不转,请问是咋回事,快愁死了。
发表于 2014-7-17 11:22 | 只看该作者
检查是不是电机齿松了
发表于 2014-7-17 11:31 | 只看该作者
电调接电机的线,其中任两条互换下试试?
发表于 2014-7-17 11:35 | 只看该作者
看马达的转动方向似乎是反了。
发表于 2014-7-17 12:09 ——“来自手机” | 只看该作者
香蕉头虚了~
发表于 2014-7-17 12:24 | 只看该作者
楼主也使d10哦
发表于 2014-7-17 12:41 | 只看该作者
安装没问题看起来,如果是电机齿松了,至少电机会转,排除!线接反了,电机转,大奖不转,排除!是不是电机齿和大齿结合超级紧?你把大齿拆掉,空转电机看看什么效果?如果还是这样,那就是电子产品的问题了!
发表于 2014-7-17 13:19 | 只看该作者
可以用楼上的方法排除一下,我感觉是电机或电调有问题。。
发表于 2014-7-17 14:14 | 只看该作者
上电电调会出自检声音吗?如果能出声,你就重新设置一下电调油门行程。如果连声都不出。那就是你的电调或者电机坏了,电调坏的可能性更大些。
发表于 2014-7-17 15:15 | 只看该作者
花牌的电机是吧,拆下来用手转两圈就好了
发表于 2014-7-17 15:43 | 只看该作者
堵转?
发表于 2014-7-17 15:51 | 只看该作者
检查电调设置,这个问题我感觉,香蕉头、电机、电调的原因,要么香蕉头虚焊,要么电机坏了,要么电调设置错误或者电调坏了,建议找个电调不装大齿先测试一下再装机
发表于 2014-7-17 17:30 | 只看该作者
电机与电调和电池重新检查,应该有一个地方接的虚,就造成推油门现在这样。
发表于 2014-7-17 18:37 | 只看该作者
检查一下大齿盘的单向轴承
发表于 2014-7-17 19:10 | 只看该作者
楼主这个明显是 电机或者电调的问题,其他的机械问题就不要考虑了,先把电机拆下来 接通电调 推油门看看情况 如果可以的话录个视频
发表于 2014-7-17 19:11 | 只看该作者
lvbin 发表于 2014-7-17 19:10
楼主这个明显是 电机或者电调的问题,其他的机械问题就不要考虑了,先把电机拆下来 接通电调 推油门看看情 ...
不过 电调的问题可能性很大
发表于 2014-7-17 19:35 | 只看该作者
楼主你仔细观察,电机转动时,大齿盘没有跟着转动,而是延迟1~2秒再转动。那就有两种可能,一,电机齿松了,二,单向轴承有问题。
发表于 2014-7-17 21:00 | 只看该作者
这声音…感觉是香蕉头的问题
发表于 2014-7-17 21:34 | 只看该作者
是有一根电调线的香蕉头虚焊了,接触不良就会造成这现象,我自己也试过,开始以为是电机坏了,后来查一下就是这原因。
发表于 2014-7-17 21:53 | 只看该作者
应该是缺项
