姿态模式下飘是因为重心不稳??
姿态模式下飘是因为重心不稳??
noya21th
noya21th
发表于 2013-12-9 04:27
倒序浏览
如果重心做到平均,姿态模式下飞机是不是会不漂或者程度比较小
谁能发几张精灵 vision拍摄的raw样图给我看……
2013-12-14
姿态模式下飘是因为重心不稳??
2013-12-09
出 XCAM 870 金属折叠6轴+ X140B 云台,HDMI 转换模块!
2013-12-09
各位老湿,关于 5C 5300mAh 电池 最大充电电流值的问题
2013-12-06
诸位 有救了! 核动力电池要来了!!
2013-12-01
新版精灵1 板子换了吗?如果使用H32D不需要换板子吧
2013-11-30
XCAM是不是推出了140B的升级版本??
2013-11-28
请问 X650 机架比Pro 版本软 是么
2013-11-28
请问 精灵2 会不会推出 带H3 2D 的版本?
2013-11-27
siyidis
siyidis
发表于 2013-12-9 06:21
不一定,姿态模式就是有自稳,不会翻而已,但是要自己控制活动范围和运动速度。重心对只能是放置大范围移动而已
【论坛帮助】
盛禧
盛禧
发表于 2013-12-9 06:40
电机水平了,飞控装水平,无风状态可以定点
小蜗牛
小蜗牛
发表于 2013-12-9 07:45
这个定点的定点范围是多大?
DKY
DKY
发表于 2013-12-9 08:27
只能说漂得小,不能说是定点
千山鸟
千山鸟
发表于 2013-12-9 09:02
有启发!
ce599007
ce599007
发表于 2013-12-9 09:13
還是會飄!影響的因素很多!如氣流、風、等等
8_3
8_3
发表于 2013-12-9 09:56
曾经飞姿态模式半分钟一动不动,误差不到20厘米,偶尔的灵光一显,不是随时会有的状态。
xu1288
xu1288
发表于 2013-12-9 10:41
学习
rx712345
rx712345
发表于 2013-12-9 11:38
影響原因很多!還是會飄~不然還要GPS幹什麼呢?
贵阳-小悟空
贵阳-小悟空
发表于 2013-12-9 11:40
姿态模式漂是正常的,当然和重心也有一定的关系,但也和气流、风速有很大的联系。姿态模式只是保证飞行姿态,飞机不翻而已,不定高不定点
EPP之家
EPP之家
发表于 2013-12-9 19:34
新手路过学习。
kikilka
kikilka
发表于 2013-12-10 00:33
负载问题,加上云台试试。
shenlei1605
shenlei1605
发表于 2013-12-10 08:37
学习
一面湖水
一面湖水
发表于 2013-12-10 11:10
学习
