查看: 5209|回复: 75
冲浪者真冲啊 炸了n次!!求高手指点
发表于 2014-2-26 17:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今个天挺暖和 ,就飞去了,这是冲浪者,也不知道是x几! 处女飞啊,因为找不到地方,以飞机场很烂,整个就一个垃圾场,但是,没高压线就成,哈哈,风大了点,感觉飞机好像飞不回来了,让风吹跑了似的,就赶紧往回调  ,但是,没几次调好!epo材料果然强大,80块钱的JJ也很耐炸,飞了好几次,也炸了好几次,幸亏带了胶带,边粘边飞,粘飞机的时间比飞飞机的时间都长,嘿嘿!感觉这次算是最好的吧!技术很渣,哎,修飞机吧 !!希望各位前辈们指导  0.0~~附上视频
 楼主| 发表于 2014-2-26 17:11 | 只看该作者
顶顶  高手指点呀
发表于 2014-2-26 17:56 | 只看该作者
新手飞行,慢慢来的。你总是推油门较大,而且,在拉升降杆的时候较大,转急弯,这样很容易导致飞机失速。新手飞行,转弯半径适当放大点,拉杆温柔点。
发表于 2014-2-26 18:05 | 只看该作者
额,冲浪者X8吧,呵呵,,我玩了半年,,主要就是,迎风起飞,迎风下降,转弯别在急,其他随便飞
发表于 2014-2-26 18:16 | 只看该作者
一一
炸炸。。。
发表于 2014-2-26 18:30 | 只看该作者
每个机型上手都要时间,主要是飞出感觉来就ok了
 楼主| 发表于 2014-2-26 18:31 | 只看该作者
yyaiff 发表于 2014-2-26 17:56
新手飞行,慢慢来的。你总是推油门较大,而且,在拉升降杆的时候较大,转急弯,这样很容易导致飞机失速。新 ...
主要是我怕飞太远了飞不回来了  好不容易找到个垃圾场空地,就是飞不起来就是失速吧    经常这样  而且  好几次有种要被刮跑的赶脚
 楼主| 发表于 2014-2-26 18:32 | 只看该作者
要都是平地就好了   感觉降落挺好降落的
发表于 2014-2-26 18:33 | 只看该作者
飞机没调试好还是操控不对,总感觉一起一伏
 楼主| 发表于 2014-2-26 18:33 | 只看该作者
百炸不碎   粘一粘还是好JJ
 楼主| 发表于 2014-2-26 18:35 | 只看该作者
好像就是失速 有时候给油门了顶风飞不动   然后他就侧着飞
 楼主| 发表于 2014-2-26 18:36 | 只看该作者
对  顶风的时候也飞不动
发表于 2014-2-26 18:49 | 只看该作者
MX派大星 发表于 2014-2-26 18:36
对  顶风的时候也飞不动
找个没风的日子,把飞机调试好了在飞,升降舵舵量调小一点,这样就不至于轻拉升降舵飞机就失速了,而且飞机操控相对会稳一点
发表于 2014-2-26 19:59 | 只看该作者
打舵的时候小点,顶风可以飞,只是要推大油门
 楼主| 发表于 2014-2-26 20:31 | 只看该作者
长空比翼 发表于 2014-2-26 18:49
找个没风的日子,把飞机调试好了在飞,升降舵舵量调小一点,这样就不至于轻拉升降舵飞机就失速了,而且飞 ...
那应该调到舵角第几个孔合适呀 ?  从里向外   1410mm翼展的  2200kv电机   2200  25c  3s电池  40a电调
 楼主| 发表于 2014-2-26 20:32 | 只看该作者
飞的时候就忘了点碰这件事了  总感觉不管什么事
发表于 2014-2-26 22:13 | 只看该作者
风大不好调机,还是无风天调好了再飞吧。
发表于 2014-2-27 09:07 | 只看该作者
这是滑翔机!把高度拉高,在进入滑翔状态。别一直在低空瞎飞!转弯太急,如果空域可以别用副翼先,用垂尾负责转向!副翼只负责调整飞行姿态!还有你一关油门就出现拉头失速!是不是头轻还是水平尾有上翘!自己检查一下吧!
 楼主| 发表于 2014-2-27 10:03 | 只看该作者
愚木琴 发表于 2014-2-26 22:13
风大不好调机,还是无风天调好了再飞吧。
在我家哪里一点风没有  就到这  风才大了点  呵呵  不能白去呀
