恒龙的尼龙波箱和钢波箱结构是一样的,只是材质不同.尼龙波箱自身可以润滑,钢波箱则不行.所以钢波箱最好换轴承.先说容易的,输出轴的轴承是5MM*9MM*3MM的带边轴承,这个买来直接换就行了,注意有一面几乎是换不了的,因为输出轴拉了花,直径大于5MM,如果磨掉花纹则输出轴会打滑,如果不磨直接硬敲,只会使轴承报废.下面说下比较难点的,里面齿轮的轴是3.5MM的,因为几乎没有3.5MM内径的轴承卖,我使用了4MM*7MM*2.5MM的带边轴承,外径好办,直接由原来的6MM扩成7MM就行了,内径比较麻烦一些,轴径是3.5MM,轴承内径是4MM,中间其实就差了0.25MM的厚度,我用可乐罐剪下的铝皮包裹在轴上,经过测量铝皮厚度为0.09MM,所以一般卷两层就可以了.这样做的好处是改装的风险降到最低,因为如果直接对齿轮内径扩孔,一但不同心,这套钢波箱基本就报废了,如果对轴的外部进行打磨,如果不同心,需要换3.5MM的轴,这个可买光轴解决,但是在没有车床的情况下,施工难度很大.我的这种方法,如果不成功,顶多就是换个波箱架,直接把尼龙波箱拆过来就行了,也可以向商家订购这个部件,所以风险比较低.
另外,就算大家不改波箱,也要对恒龙的波箱电机进行下调整,矮电机的哪一个波箱阻力很大,这是两个原因:1,输出轴齿轮是斜套在输出轴上的,转动阻力很大,也很容易磨坏齿轮,2.电机的输出轴齿轮与波箱齿轮之间的间隙太小,而恒龙波箱没有设计电机的调整位置,我扩了一下电机安装孔,找到合适位置后再固紧,现在已经很流畅了.我发现这个现象是换完轴承后,未装电机之前两个波箱都很流畅,但是装了电机后有一个波箱几乎转不动,最后才找到这个原因.
希望对大家有所帮助. |
