查看: 838|回复: 19
直升机转行固定翼,试问各位大大!
发表于 2013-12-14 21:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟现在手头有3S2200的电池,朗宇2216 KV880KV的电机  40A的电调。请问这些设备可以做多大的翼展的飞机。配多大的桨?主要还是微风飞机类
 楼主| 发表于 2013-12-14 21:40 | 只看该作者
自己顶一下
发表于 2013-12-14 22:04 | 只看该作者
翼展一米二没问题。上个九寸十寸都可以。
我也从直升机转过来的。
发表于 2013-12-14 22:30 | 只看该作者
我还想固定翼转直升机呢
 楼主| 发表于 2013-12-14 22:32 | 只看该作者
G^Y 发表于 2013-12-14 22:30
我还想固定翼转直升机呢
我反正直升机也是玩玩航线不玩特技  买了个象征机壳装上  飞起来很有感觉
 楼主| 发表于 2013-12-14 22:33 | 只看该作者
愚木琴 发表于 2013-12-14 22:04
翼展一米二没问题。上个九寸十寸都可以。
我也从直升机转过来的。
你觉得微风的机翼做成双凸对称翼型会不会比平凸翼型好飞点?
发表于 2013-12-14 22:46 | 只看该作者
翼展一米二没问题。上个九寸十寸都可以。
我也从直升机转过来的。
赞同!
发表于 2013-12-14 22:50 | 只看该作者
KV值小了,用大桨反扭太大不好飞,用小桨不够拉力,换个1400KV的电机或者换6S的电池才能爽飞!
发表于 2013-12-15 01:14 | 只看该作者
880kv十寸十一寸都没问题,根据电机配桨
发表于 2013-12-15 09:21 | 只看该作者
这款电机在3S电压下转速比较低,其实比较适合1-1.2米翼展的3D机型,配1047-1147桨,静态拉力能到1.4-1.6公斤左右
但对于练习机型的微风来说,可能会太慢,可考虑换1060-1070桨,静拉力会降低些,但速度会高一些。
微风做成双凸机型,那意味着就不是微风,有点3A/3D机的味道了(舵面还要加大),适合倒飞等动作。这对于不熟悉固定翼飞行的人来说,应该不太好。
 楼主| 发表于 2013-12-15 11:16 | 只看该作者
河马PRS 发表于 2013-12-15 09:21
这款电机在3S电压下转速比较低,其实比较适合1-1.2米翼展的3D机型,配1047-1147桨,静态拉力能到1.4-1.6公斤 ...
谢谢中将的恢复啊,我也觉得这个KV我买得有点后悔上不上下不下的  好像不是朝着微风的动力去的,我原本不是想用大桨低转速省一点电么,后来把这套动力用1047桨装到FT的喷火上感觉拉力不够  要么换11寸的桨动力会大点,但那样翼展又只有1米的喷火反扭又好像大了点
 楼主| 发表于 2013-12-15 11:29 | 只看该作者
这个KV应该配个慢速桨提高效率  最终提升拉力行吗?我现在用的仿APC的桨感觉拉力不足啊
发表于 2013-12-15 12:43 | 只看该作者
动力提升了但反扭力也曾大了,不好飞的!2216适合飞1.1米左右翼展,这类飞机配9*6的桨最好飞了!
发表于 2013-12-15 13:46 | 只看该作者
1047喷火都拉不动?
 楼主| 发表于 2013-12-15 14:03 | 只看该作者
白冰8968 发表于 2013-12-15 13:46
1047喷火都拉不动?
拉得动得  可能风比较大  可以比较轻松的拉出筋斗。就是想在客服一下风。不过那飞机本身也就是微风设计的
110,,120,翼展。1068浆。建议先飞练习机或赛斯纳。对称机翼一般都是三地机比较灵活
 楼主| 发表于 2013-12-15 14:05 | 只看该作者
我又买了几对11寸桨用来做马头的那个1.4米的塞斯纳。还有一根10寸桨备用的
发表于 2013-12-15 14:10 | 只看该作者
大桨前拉考虑右下
 楼主| 发表于 2013-12-15 14:31 | 只看该作者
白冰8968 发表于 2013-12-15 14:10
大桨前拉考虑右下
恩啊  11寸的反扭力对于KT机来说还是很大的啊
发表于 2013-12-15 22:22 | 只看该作者
RE: 直升机转行固定翼,试问各位大大!
当然是平凸好飞,升力大。双凸是为3D设计的。
