查看: 1090|回复: 17
450大桨夹里的推力轴承装错了?有影响吗
发表于 2013-12-15 21:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RT。飞越的,精度有限,捣鼓了很久才装进去,实在不想拆出来重装,初步判断了一下,转动大桨夹的顺滑度还可以,推力装错会射桨吗
发表于 2013-12-15 21:22 | 只看该作者
不懂
发表于 2013-12-15 21:23 | 只看该作者
必须重装
发表于 2013-12-15 21:26 | 只看该作者
看错在什么地方,如果结构错误大桨夹可能会高速旋转时候不能转动。
发表于 2013-12-15 21:29 | 只看该作者
先用着吧,不会射桨。
发表于 2013-12-15 21:36 | 只看该作者
推力轴承内侧和外侧的轴承片一定不能装反。
装反会影响到轴承的寿命和旋翼头变距的顺滑度。不知道楼主有没有在拉伸大桨的状态下试旋翼头的顺滑度。450主桨转速一般在2200~2500之间,也有更高的。到时的离心力可不是用手拉的这点力量了。
发表于 2013-12-15 21:48 | 只看该作者
如果导致不平衡的话高速会震动射桨的。
发表于 2013-12-15 22:02 | 只看该作者
不晓得
发表于 2013-12-15 22:19 | 只看该作者
关键在于怎么个装错法…
发表于 2013-12-15 23:05 | 只看该作者
最好重装啊,这个重装也很快啊,
按原厂说明书上装,当然有它的道理的,
如果不清楚,就不要装错,
当然不会射桨这么严重的后果,但对它有损害
发表于 2013-12-16 09:26 | 只看该作者
高速运转的时候可能转动会不顺滑,影响很大
发表于 2013-12-17 00:02 | 只看该作者
你觉得呢?
发表于 2013-12-17 08:33 | 只看该作者
重来吧……
发表于 2013-12-17 09:01 | 只看该作者
推力轴承有里外的标识,按标识装
发表于 2013-12-17 09:27 | 只看该作者
卡尺量一下你会发现2片东西的外直径和内直径是不一样的,想想就明白他们的位置了
发表于 2013-12-17 09:43 | 只看该作者
不明白 你说的错,是怎么样个错法
 楼主| 发表于 2013-12-17 10:00 | 只看该作者
闻机起舞 发表于 2013-12-17 09:43
不明白 你说的错,是怎么样个错法
两个地方,1没上油,2推力轴承共3部分,带滚珠的在中间,外面两片我互换了,但我仔细目测,好像这两片是一模一样的吧?是否错了
发表于 2013-12-17 11:18 | 只看该作者
mncts222222 发表于 2013-12-17 10:00
两个地方,1没上油,2推力轴承共3部分,带滚珠的在中间,外面两片我互换了,但我仔细目测,好像这两片是一 ...
滚珠上专用油,凹的向里。外面2片要是实在没什么区分就算了。
