查看: 3555|回复: 58
好小子和胖子应该选哪个啊!!!!好纠结啊!!!
发表于 2013-12-17 18:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看中好小子1720和小胖子  价格几乎一样             本人注重内部空间(原来的冲浪者x8也很好 就是空间太挤了==) 是否便携  貌似两者都满足我的需求     至于飞行体验 续航时间什么还是请用过的高手分享分享            PS。顺便问一下 ,胖子有方向通道吗???能水平转弯么???还是像飞翼一样只能靠副翼?
两者的外观说句实话都挺喜欢的
两者的外观说句实话都挺喜欢的
发表于 2013-12-17 18:51 | 只看该作者
看你自己的需要吧,自己在论天里搜搜,这两个一个适合fpv新手一个适合中期的,还有胖子的水平转弯也是靠V翼的,个人看你发表的内容后感觉你应该先试试好小子1720,不过要自己换碳纤维杆,胖子建议在有人带你的情况下再飞吧,因为看你对胖子更加陌生。不过胖子的留空和速度都很好。
 楼主| 发表于 2013-12-17 19:52 | 只看该作者
飞天火鸡 发表于 2013-12-17 18:51
看你自己的需要吧,自己在论天里搜搜,这两个一个适合fpv新手一个适合中期的,还有胖子的水平转弯也是靠V翼 ...
学习了   可是好小子是epp的貌似 不太光滑     胖子是不是对场地比较挑?
发表于 2013-12-17 19:58 | 只看该作者
胖子没飞过1720记得加强否则会折翼
发表于 2013-12-17 20:16 | 只看该作者
我是用的 好小子1800    4S 5000毫安的  自己组的电池 留空 40多分钟    好小子的好处是耐玩  场地不怎么挑 起降方便  给你个参考
发表于 2013-12-17 20:29 | 只看该作者
两个都需要大场地,只不过好小子比较耐摔
 楼主| 发表于 2013-12-17 20:44 | 只看该作者
元哥 发表于 2013-12-17 20:16
我是用的 好小子1800    4S 5000毫安的  自己组的电池 留空 40多分钟    好小子的好处是耐玩  场地不怎么挑 ...
这么久????用的什么什么马达 多少kv 几寸桨         起飞重量多少?
发表于 2013-12-17 20:45 | 只看该作者
两一起买就OK啦 哈哈
 楼主| 发表于 2013-12-17 20:45 | 只看该作者
tongmeng 发表于 2013-12-17 19:58
胖子没飞过1720记得加强否则会折翼
胖子最近很火!!!
 楼主| 发表于 2013-12-17 20:47 | 只看该作者
赣州老菜鸟 发表于 2013-12-17 20:45
两一起买就OK啦 哈哈
可惜就只有一套电子装备 所以才纠结   空机本来就不值几个钱==
 楼主| 发表于 2013-12-17 20:49 | 只看该作者
飞天火鸡 发表于 2013-12-17 20:29
两个都需要大场地,只不过好小子比较耐摔
谢了~~   不知道两个的续航差不差多? 哪个效率更高一些
发表于 2013-12-17 21:37 | 只看该作者
胖子的续航好一些,不过你要好好补课,前一段时间我看论坛里弄胖子的有不少失败的,你得了解一下V型尾翼控制的特点
胖子比较火~~到3g上面,天行者2014 猎鹰 和胖子基本都是推荐胖子的
 楼主| 发表于 2013-12-17 22:01 | 只看该作者
嘿嘿,太大了有点招架不住,毕竟一个人玩,飞一次也容易,
 楼主| 发表于 2013-12-17 22:02 | 只看该作者
飞天火鸡 发表于 2013-12-17 21:37
胖子的续航好一些,不过你要好好补课,前一段时间我看论坛里弄胖子的有不少失败的,你得了解一下V型尾翼控 ...
好的,我去搜搜v尾的原理,
发表于 2013-12-17 23:30 | 只看该作者
大胖小胖原理是一样的,整个机型都一样的
发表于 2013-12-18 09:06 | 只看该作者
小胖子好点吧。
发表于 2013-12-18 10:15 | 只看该作者
感觉还是胖子比较好操控,自己 拿主意吧。
发表于 2013-12-18 11:23 | 只看该作者
我是  飓风2820   KV 1100的电机  带狗3 重量 1700克不到     因为1800 最大 只能 9寸 我用10寸稍微剪短了一点    不过好小子 1720 的话11寸应该问题不大 设计合理 我朋友就在用这个。    电机的话我是 有多余的2820    其实2814  就可以了    尽量是低KV 大浆   省电。 我的巡航一般在 4.5-5A 左右  所以可以到40分钟  飞下来后单片   3.75V   还是 自组装的水货电池。好电池的话 我个人感觉可以到  50分钟。    这个是 个人飞行数据,做参考。  你要买1720的话 需要把中间的对插杆换成 碳杆,这飞机就很完美了。
 楼主| 发表于 2013-12-18 11:39 | 只看该作者
元哥 发表于 2013-12-18 11:23
我是  飓风2820   KV 1100的电机  带狗3 重量 1700克不到     因为1800 最大 只能 9寸 我用10寸稍微剪短了 ...
多谢了,学习了!!
