查看: 3740|回复: 15
关于apm电调供电的疑问
发表于 2014-8-23 01:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
都说用一个电调供电,可是供电的电调发热严重,于是把四个电调红线都接上了,1.2号电调温热,3.4号电调微热,基本解决发热严重问题,可是都说只能用一个电调供电,据我了解apm火线和地线都是连同的,所以真心不明白为什么都说只能用一个电调供电,希望高人指点一下,谢谢!
发表于 2014-8-23 01:11 | 只看该作者
我就是四个同时供电的
发表于 2014-8-23 01:42 | 只看该作者
四个并联没问题
发表于 2014-8-23 09:02 | 只看该作者
你用的电调的电源部分应该是用LDO做的,如果单个供电不过载的话,直接并联没有太大的问题,如果电调的输出电源是开关电源,那就要小心了
发表于 2014-8-23 09:10 | 只看该作者
我的是供电传感器
 楼主| 发表于 2014-8-23 09:39 | 只看该作者
我用的就是开关的,支持3s和4s
发表于 2014-8-23 11:02 | 只看该作者
开关供电一般不热的,也不能并联供电,线性才热及能并联供电
发表于 2014-8-23 12:29 | 只看该作者
胆大心粗!
发表于 2014-8-23 12:40 ——“来自手机” | 只看该作者
请教下能否用两个UBEC并联供电?可以的话这样是否能增加供电的安全性?
 楼主| 发表于 2014-8-23 12:57 | 只看该作者
我用的是这种电调,ubec是不是就是线性bec?
发表于 2014-8-23 13:26 | 只看该作者
9楼..开关bec不能并联,除加入倒灌电路例外或bec巳内置
10楼..你这个巳标示UBEC是开关式BEC
发表于 2014-8-23 14:28 | 只看该作者
不管是开关稳压还是线性稳压,作为稳压源来讲原则上不允许并联的。只不过线性稳压的电路特性使得它并联了问题也不大,而开关稳压坚决不允许。APM从来就没有火线地线共在一起的说法,只不过所有的VCC是电气联通的,GND是电气联通的,但是具体的端口是有不同的措施的,有些有自恢复保险有些没有。使用电调供电的时候只能接入其中一个BEC。
 楼主| 发表于 2014-8-23 21:41 | 只看该作者
一直也没搞懂,sbec和ubec有什么区别?还以为sbec是开关的
发表于 2014-8-23 22:11 | 只看该作者
这个问题很有趣,bec sbec ubec 有点像win7 家用版 专业版 旗舰版
 楼主| 发表于 2014-8-23 22:17 | 只看该作者
wesker小威 发表于 2014-8-23 14:28
不管是开关稳压还是线性稳压,作为稳压源来讲原则上不允许并联的。只不过线性稳压的电路特性使得它并联了问 ...
感谢指点,现在基本上明白了
 楼主| 发表于 2014-8-23 22:25 | 只看该作者
现在看来要弄个带稳压的电流计才好呀,另外电流计有v1和v2两个版本的,有什么区别呢?
