查看: 8764|回复: 99
■■■■■现在不是泰世X4 2很火么,我把ATOM500也改一下(超级皮带直驱版X4 2代)
发表于 2013-6-10 12:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
退魔2年了,我又回来了。
飞得少,修得多。这段时间X4 2好象很火,但我又不爱轴传的,只喜欢皮带直驱的结构 ,这几天闲着无事,把手里的一台ATOM500改了一下。
 楼主| 发表于 2013-6-10 12:10 | 只看该作者
先画图,金属件全是ATOM500的,侧板用2mm碳板雕。
 楼主| 发表于 2013-6-10 12:11 | 只看该作者
舵机安装件用泰世X4 2的,死贵,4个舵角用了我200块
 楼主| 发表于 2013-6-10 12:12 | 只看该作者
侧板回来了,自己DIY成本真高啊!!
这个是电调安装板。
 楼主| 发表于 2013-6-10 12:14 | 只看该作者
装着试一下,孔位都很准,就是边上要打磨
 楼主| 发表于 2013-6-10 12:15 | 只看该作者
全用ATOM500的零件,大齿座里的单向轴承要反一下,
图呢
 楼主| 发表于 2013-6-10 12:16 | 只看该作者
十字盘导轨座用以前亚拓500的水平尾翼座连接
 楼主| 发表于 2013-6-10 12:17 | 只看该作者
头罩支柱用的logo400SE上面的。可惜了我的400SE,现在掉得不是个价了,我扔家里2年了。
 楼主| 发表于 2013-6-10 12:18 | 只看该作者
没钱买V8,K8凑合用吧,配的线短了,自己用排线改,更好看,整洁了
 楼主| 发表于 2013-6-10 12:19 | 只看该作者
机身部分改好了,拆单向里没工具,轴承坏了,只能淘宝了,又要苦等3天
 楼主| 发表于 2013-6-10 12:21 | 只看该作者
三只斜盘用的MKS9660A+,总是有虚位,尾舵BLS251,马达是天蝎星4015 1070KV,配9T齿。花牌110A电调
图呢???
发表于 2013-6-10 12:22 | 只看该作者
一张图都没有啊
 楼主| 发表于 2013-6-10 12:23 | 只看该作者
机身装好了,拿头罩一试,不合适,又要改。装了个火星他们以前飞ATOM时改的脚架转换器。用来固定头罩。把原来ATOM头罩上的塑料卡装上。
没见到一个图,咋回事?
戴上看一下,还挺合适的
 楼主| 发表于 2013-6-10 12:24 | 只看该作者
脚架就用ATOM500的,重新钻4个孔,用长螺丝固定在底板上。
尾波箱用的logo的结构 ,雕好碳板,尾皮带轮扩孔成5MM,用450的主轴做尾轴。
主轴要自己做了,买回8mm的光轴,注意不要那种特别硬的。自己用台钻钻孔。
