查看: 1788|回复: 27
今天去飞的时候出现的问题。450 450 450 450 450
发表于 2013-11-30 20:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞机开始2个电正常,第三个电池的时候,悬停的时候切换3D模式,飞机就朝右边倒,立马切回来,又正常。飞航线一直都没问题。
飞机和以往不同的地方就是换了个花牌电调,设置了定速。
后来拔了电机线,在地面进行测试切换3D,舵机的动作又很正常,测试了舵机又没有抖舵这些。飞机也没有震动,
求大神解答~~!
发表于 2013-11-30 20:33 | 只看该作者
球头松了,如果全部都没有松, 就是震动太大, 解决方法有2,一个是把减震垫换成,3M那个很硬很薄的。另外一个就是降低转速。
不知道我的回答有帮助没
 楼主| 发表于 2013-11-30 20:44 | 只看该作者
超级屎团团 发表于 2013-11-30 20:33
球头松了,如果全部都没有松, 就是震动太大, 解决方法有2,一个是把减震垫换成,3M那个很硬很薄的。另外一 ...
谢谢啊,我看了,球头没有松,震动真的不大,朋友还拿到手里测试了的。减震垫的话,我不是用3M的那种,按了下也比较软。转速的话,花牌我用的GOV STORE定速,然后3D曲线定速的75。
发表于 2013-11-30 20:47 | 只看该作者
stylevip 发表于 2013-11-30 20:44
谢谢啊,我看了,球头没有松,震动真的不大,朋友还拿到手里测试了的。减震垫的话,我不是用3M的那种,按 ...
减震换硬的。 3M那种,这个秘密我一般不告诉别人的哦~
 楼主| 发表于 2013-11-30 20:50 | 只看该作者
要硬的?
我换换!
发表于 2013-11-30 20:51 | 只看该作者
stylevip 发表于 2013-11-30 20:50
要硬的?
我换换!
又薄又硬的
发表于 2013-11-30 20:59 | 只看该作者
太冷了·
发表于 2013-11-30 21:09 | 只看该作者
我480上的K8也出现这种情况,我用的是磁铁定速,后来调整了电机齿与大齿的齿距、定速设为2800转,控上的3D油门为75,问题就解决了。
 楼主| 发表于 2013-11-30 21:11 | 只看该作者
guanzz1975 发表于 2013-11-30 21:09
我480上的K8也出现这种情况,我用的是磁铁定速,后来调整了电机齿与大齿的齿距、定速设为2800转,控上的3D油 ...
难道真的和定速有关?
我花牌定速,3D油门设置75难道很高?
头像被屏蔽
发表于 2013-11-30 21:14 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-11-30 21:15 | 只看该作者
你可以将3D油门设为70再试试……
发表于 2013-11-30 21:51 | 只看该作者
三轴插头的线和本体要柔性连接,你那线扎的地方不对,会共振的
发表于 2013-11-30 22:01 | 只看该作者
三轴 抽风了吗???
发表于 2013-11-30 22:03 | 只看该作者
学习学习
 楼主| 发表于 2013-11-30 22:14 | 只看该作者
这个我也检查了的呀,没有拉紧的,插口附近的线都是软软的有余地的
发表于 2013-11-30 22:51 | 只看该作者
看到标题就立马看你图片里陀螺下面那块双面胶,呵呵一笑。
换块3M超薄双面胶吧。。。效果立竿见影。。。
发表于 2013-11-30 22:59 | 只看该作者
有共振之类的。以前也碰到过切3D就右倾,拆装某些部件后又可以恢复正常
发表于 2013-12-1 09:05 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-12-1 09:47 | 只看该作者
好好学习,天天向上!借宝地俺见识了!
发表于 2013-12-1 11:31 | 只看该作者
  G8  你觉得怎么样???
