查看: 8304|回复: 89
450震动,无法解决 需要指点
发表于 2013-5-21 00:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机子机身飞越,全金属件。主轴固定座是一体的(是不是这个东西不行?)蓝色Vbar无副翼系统, 斜盘舵机KST215mg ,尾舵机DS525 ,电机450MX(换过轴承) ,电调中特威45A。经检查,所有轴承ok。主轴,横轴,尾轴,传动轴都换新的!
自从上次切IDEL,直接侧翻秒炸后震动就一直无法排除。上次秒炸原因是震动引起,现在普通模式油门在80%以上十字盘就会被震歪。奇怪的是,不装尾桨一点震动都没有!尾桨换过无数,塑料的,碳桨都试过。高频震动,手都抓不住!停飞都半个多月了,就是一直解决不了。今天又埋头,调机一天。可惜一点起色都没,搞的我心烦的。实在不行就出了空机直接上亚托的,我一朋友也是震动大。但是自从换了亚托的尾桨夹后就一切ok。可是我之前用飞越的也好好的啊,一点问题都没。各种狠劲的飞,都没问题!  唉,现在是没辙了。
有哪位高手不吝赐教,本人真是感激不尽,铭记五内。自从上了Vbar,各种问题炸机真是让人烦不胜烦。想起以前飞有副翼,调好就可以去飞。根本不用担心,虽然难调点。现在每次飞都怕怕,谁知道Vbar什么时候会给你来一下子!不过之前调好的机子确实很好飞,唉!往日的光辉不在啊!
真心希望有哪位高手指点下,我真的是没办法了。我觉得像这样,重装一次机子也没多大用。求有经验的额,解决过震动问题的大哥前辈不吝赐教。
发表于 2013-5-21 01:10 | 只看该作者
最好是2个一样的450,有震动的话直接对换零件
你这样的问题我也遇见过,最后是马达共振.
发表于 2013-5-21 03:09 | 只看该作者
我也在痛苦的排震过程中,跟你的情况基本一模一样,但我的已经是亚拓机了,等我排好了上来说说。
发表于 2013-5-21 04:04 | 只看该作者
可能是尾中联有问题,参看我的帖子。
发表于 2013-5-21 07:19 | 只看该作者
大家都一样  排震都快疯了  换一架空机 试试  就有答案了
发表于 2013-5-21 07:20 | 只看该作者
楼上说了尾中联,还有尾桨夹都要细查。首先做一下尾两桨叶平行度的检查,将尾桨叶拧紧在尾桨夹中,摆直,将尾桨调整为0度。转动尾桨看两桨叶与尾管的距离,如果你的尾桨平某一个变形,那么它们的距离是不样的。尾桨夹变形一般情况下都是可以处理的,处理让两桨叶距尾管距离一样就行了。这一切做好后,将尾桨连尾轴一块拿下来,做一下静平衡,静平衡做好后再装上一定是没有问题了。
 楼主| 发表于 2013-5-21 07:45 | 只看该作者
是电机共振引起的吗?可是我不装尾桨什么事都没。没有一点震动
 楼主| 发表于 2013-5-21 07:47 | 只看该作者
唉,这震动真是让人烦不胜烦!不知道有哪位高手解决震动的,说说你们的经验么。
 楼主| 发表于 2013-5-21 07:50 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2013-5-21 04:04
可能是尾中联有问题,参看我的帖子。
嗯,一定看看。最近这震动,困扰的不是我一个啊!我一朋友也是震动,后来换亚托的尾桨夹就好了。是不是真是这个问题啊?我们的配置几乎一模一样
真的快疯了,换配件试了一天。还是震得手发麻!
 楼主| 发表于 2013-5-21 07:52 | 只看该作者
MLYSY2008 发表于 2013-5-21 07:20
楼上说了尾中联,还有尾桨夹都要细查。首先做一下尾两桨叶平行度的检查,将尾桨叶拧紧在尾桨夹中,摆直,将 ...
嗯,尾桨倒是没有做过平衡。今天再试试,中联也换新的了。还是狂震不止!
发表于 2013-5-21 08:01 | 只看该作者
这问题我出现过,一装尾桨就震动,后来发现是因为尾波箱轴承的问题,更换后就好了
 楼主| 发表于 2013-5-21 08:04 | 只看该作者
是哪个轴承不行?我检查了,轴承都好着。不卡
发表于 2013-5-21 08:06 | 只看该作者
尾波箱呀,二个轴承都换了,
看那能看出来
 楼主| 发表于 2013-5-21 08:09 | 只看该作者
红色沙漠 发表于 2013-5-21 08:06
尾波箱呀,二个轴承都换了,
看那能看出来
额,尾波箱有四个轴承。全部换掉?哪个影响比较大?我现在只有3*8*3的轴承了,
发表于 2013-5-21 08:12 | 只看该作者
尾波箱呀,不是尾桨夹
发表于 2013-5-21 08:14 | 只看该作者
尾波2个轴承,不是4个。话说装尾桨后高频震动最让人头疼的。
发表于 2013-5-21 08:18 | 只看该作者
你还应该查一下尾轴与尾轴承的配合间隙,用手捏住尾轴外端晃一下,不应感觉有虚位,如果有换一粗一些尾轴或轴承也要换掉。
发表于 2013-5-21 08:50 | 只看该作者
从楼主的描述看是尾巴的问题,可一样一样换来排除。
发表于 2013-5-21 08:53 | 只看该作者
尾巴行程对不对
