查看: 884|回复: 3
大疆创新发布Phantom 2 遥控器新固件!
发表于 2014-1-9 21:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
更新了什么?
固件
  • 遥控器固件版本更新至 V1.0.1.11
  • 优化了遥控器X1通道的输出,改善Zenmuse H3-2D云台俯仰运动控制手感。
注意事项:
1.同时使用PHANTOM 2和Zenmuse H3-2D的用户,升级遥控器固件到最新版本时,请务必按照以下操作步骤进行升级:
  • 1)使用PHANTOM RC调参软件将遥控器固件升级到1.0.1.11版本及以上。
  • 2)使用PHANTOM RC调参软件校准遥控器的摇杆以及X1通道。
  • 3)使用PHANTOM 2的调参软件,在“升级”页面下,将“云台 IMU”升级到V1.8版本及以上。
  • 4)升级完成后,请在PHANTOM 2的调参软件中校准主控的X1通道,即可正常使用Zenmuse H3-2D。
2.只使用PHANTOM 2但不使用Zenmuse H3-2D的用户,升级遥控器固件到最新版本时无需进行第3步操作。
请点击 这里 获取更多信息!
发表于 2014-1-9 21:17 | 只看该作者
沙發
體恤用戶反映
頂一個
版主  電池根地面站有進一步的消息嗎
謝謝
发表于 2014-1-9 21:36 | 只看该作者
地面赞功能,过年前会更新的呢!!!估计!!!!!!!
发表于 2014-1-9 21:41 | 只看该作者
vison地面站和电池解决方案呢??? 我裤子都脱了,就给我看这个?
